Consiglio per pulire Lente Frontale Super Angulon
Inviato: 04/05/2012, 11:56
da Acutanza Umbra
Ragazzi, un aiutino o almeno un consiglio.
Domenica scorsa, foto alle Cascate delle Marmore con il Folding 4x5.
Mi ero messo in posto dove credevo che no arrivassero gli schizzi d'acqua (chi ci è stato con qualsiasi macchina fotografica conosce il problema
),e con i tempi del grande formato, ho fatto "il mio capolavoro"
con il 90mm f/5,6 Super Angulon e poi ho rimesso tutto in borsa ingnaro che comunque gli schizzi erano arrivati sulal lente frontale.
Ieri riapro la borsa, prendo l'obbiettivo in questione e scopro orrende puntinature dovute all'asciugatura delle gocce di acqua sulla lente frontale. Niente problema, dico tra me, prendo le solite cartine di pulizia...macchè, niente. Prendo allora il panno di microfibra, nuovo mai aperto e provo con un po' più di olio di gomito. Nulla, sono rimaste lì tutte.
Ora, prima di prendere Alcool o quegli inutili (come hosempre pensato Io) liquidi di pulizia nei kit di pulizia appunto, vorrei chiedere a qualcuno se ha mai affrontato il problema ed eventualmente come lo ha risolto.
Dimenticavo di dire che anni fà pulendo con uno di questi liquidi di cui sopra, l'obbiettivo di una ZEISS IKON a mirino, il liquido "maledetto" entrò nelle lenti lateralmente fino ad arrivare all'otturatore con conseguente intervento da parte di tecnico per lo smontaggio e pulizia. Ora non vorrei arrivare a questo anche perchè, mi sembra che il gruppo ottico anteriore del Super Angulon sia un unico pezzo e quindi non smontabile.
Graziea anticipatamente a quanti mi vorranno rispondere.
Re: Consiglio per pulire Lente Frontale Super Angulon
Inviato: 04/05/2012, 12:20
Che scocciatura.
Non so cosa squaglierà quei depositi (Viacal? È uno scherzo, non ce lo metterei), ma mi sa proprio che un liquido ci vorrà. Io ho da anni il liquidino Kodak coi suoi fogliettini in tnt, usato per le emergenze ha sempre funzionato, ma non ho mai avuto il problema di goccioline delle Marmore asciugate, quindi non so se funzionerebbe nel tuo caso.
Per evitare il problema che hai già avuto puoi mettere il liquido, in quantità modica (anti-goccia) sul tessuto di pulizia e non sulla lente. Sarebbe la procedura, ordinaria... ;)
Inviato: 04/05/2012, 12:28
da Acutanza Umbra
Ciao Andrea, come stai?
Si, hai ragione credo anche Io che sia meglio sul panno che sulla lente.
Senti, tra questi cosa mi consiglieresti: Liquido speciale tipo TRESOR (quanto speciale poi non sò), Alcool,acqua distallata o cartine umide per pulizia occhiali?
Nel caso dell'Alcool ci potrebbe essere qualche interazione con il trattamento della lente?
Dico così poichè nel caso del mio obbiettivo, il colore del trattamento è viola e non ho mai visto un colore così intenso. Non vorrei che "partisse" come si suol dire.
Inviato: 04/05/2012, 12:36
Tutto, ok! Grazie.
In partenza per un intenso w.e. di workshop in camera oscura (peccato che è bel tempo
Quale liquido possa funzionare non lo so. Proverei le cose normali e specifiche delle solite ditte "buone".
Non ho idea di cosa ci sia nell'acqua delle marmore...
Sul sito Schneider c'è niente? È rognosetto da navigare e ci sono un sacco di pagine "segrete", ma spesso è una miniera.
Devo scappare... ho ancora da chiudere le valigie e tra un'ora al massimo devo partire!
A presto!!!
Inviato: 04/05/2012, 12:44
da Acutanza Umbra
Grazie ancora. Non avevo pensato al sito Schneider.
Forse perchè come dicevi Te, è veramente un po' ostico...alla tedesca insomma.
e buon lavoro.
Inviato: 04/05/2012, 14:47
Io proverei con un cotton-fiocc e acqua distillata ad imbibire i residui uno ad uno; basta bagnare il residuo tamponando, senza strofinare anche perché il cotton-fiocc non è proprio adatto. Dopo qualche tempo per permettere ai residui di sciogliersi, asciugherei l'acqua con un pec-pad, sempre tamponando e vedrei il risultato.
Inviato: 04/05/2012, 14:59
da utente04
Il mio modesto consiglio è quello di evitare qualsiasi tipo di tessuto compreso la cosiddetta microfibra, è facile che nelle fibre si annidino particelle più dure della polvere che possono sgraffiare il trattamento superficiale delle lenti.
Ottime invece le cartine specifiche tipo le Kodak (oggi TIFFEN) conservate in un sacchettino di plastica stagno (non lasciate in giro nella borsa) meglio stropicciarle un pò con la punta delle dita prima di passarle sulla lente con leggerissima pressione in senso circolare dal centro verso il bordo.
Evitare comunque se possibile passaggi "a secco" va bene un' alitata nei casi di oridnaria amministrazione, nel caso di macchie tenaci ho sempre trovato ottimale l'alcool isopropilico, MAI direttamente sulla lente altrimenti si insinua all'interno dell'obiettivo (vale per qualsiasi liquido) ma sempre sulla cartina.
Infine, evitare pulizie maniacali, eccessive, continuate, frequenti che fanno più male di un pò di sporco.
La pulizia delle superfici esterne andrebbe fatta solo quando strettamente necessario.
Inviato: 04/05/2012, 15:10
Personalmente trovo migliori le pec-pad, anche se più costose. Vanno bene anche le Kodak/Tiffen comunque, ne ho usate a chili.
Inviato: 04/05/2012, 15:36
da utente04
Confesso che non conoscevo queste pec-pad, ma guardando un pò in rete mi pare che valga la pena provarle.
Grazie per lo spunto.
Inviato: 04/05/2012, 15:49
da Acutanza Umbra
Grazie delle vostre risposte.
Vorrei però sottolineare che nessun procedimento a secco mi toglie queste "maledette" macchie.
Allora ho dato retta al Nostro amatissimo Silverprint e sono andato quì:
http://www.schneideroptics.com/ecommerc ... x?CID=1111
Bene, risolto... Magari! Ma dove la trovo questa "robba" in Italia
Quindi il consiglio migliore sarebbe di Chromemax, acqua distillata cotton-fioc senza strofinarli, poi utilizzare queste pec-pad (che non conoscevo, ma analogica serve a questo no?
) oppure, penso che sia lo stesso, quelli comuni della TRESOR. Giusto?
L'alcool è proprio da evitare? E' l'unica sostanza che scioglie i grassi però. Posso far danni? Esperienze in merito?
Danchiù.
