Aiutatemi: perché questi difetti su negativo?
Inviato: 01/10/2023, 23:21
da teofilatto
ho scattato 8 lastre per provare una Linhof super Technika V 9x12 con un Voigtlander Apo Lanthar 150 ed ho avuto lo stesso problema praticamente in tutti i casi: la parte superiore della lastra è più densa, come per una infiltrazione di luce.
Preciso subito che, come si vede nella foto, nella parte inferiore dell'obbiettivo gli elementi sono vistosamente scollati, per il resto non ho ravvisato problemi grossolani alla macchina ed all'otturatore. Tutte le foto (la solita crozza d'aglio che si usa per i test....sottoesposta) sono state scattate a f32.
I due negativi riprendono la medesima scena, si differenziano perché ho ruotato il dorso da verticale a orizzontale; se il problema fosse dovuto allo scollamento dell'obbiettivo il difetto dovrebbe cambiare localizzazione? Nella foto orizzontale non dovrebbe essere sul lato lungo in alto? Lo stesso dovrebbe valere per infiltrazioni del soffietto, penso.
Re: Aiutatemi: perché questi difetti su negativo?
Inviato: 01/10/2023, 23:33
Non potrebbe essere lo chassis che non tiene più la luce?
Inviato: 02/10/2023, 8:31
da teofilatto
chromemax ha scritto: ↑01/10/2023, 23:33
Indiziato numero uno, tuttavia (devo controllare per conferma) possibile che 3 chassis su 4 abbiano infiltrazioni? I due usati per questi ultimi scatti sono arrivati con la macchina ed era la prima volta li usavo, ma gli altri due li ho usati con un altro banco ottico senza problemi.....
Inviato: 02/10/2023, 10:53
da franz
teofilatto ha scritto: ↑02/10/2023, 8:31
Se fosse lo chassis che non tiene la luce questa è probabile (probabile) che entri o dai feltrini in alto, o dallo sportellino di chiusura in basso: in questo caso ci dovrebbe essere una bella sfiammata di "luce" che qui non si vede. Anzi la parte più in basso in entrambe i casi pare normale.
Se il difetto segue l'orientamento del dorso (verticale orizzontale) è probabile che il difetto sia proprio in una infiltrazione di luce che potrebbe trovarsi prima della slitta di inserimento dello chassis.
Potrebbe essere il meccanismo rotante che lascia infiltrare luce oppure una lacerazione del soffietto anche nella parte che resta all'interno del box macchina. C'è la possibilità che a forza di aprire e chiudere si sia lacerato o "pizzicato".
Sei sicuro che sia una V. mi metti una foto del davanti?
Francesco
Inviato: 02/10/2023, 15:00
da teofilatto
@franz , grazie anche a te. Temo che le tue supposizioni siano quelle più probabili. Ti allego l'unica foto che ho, quella del negozio con tutto il bundle. Siccome la macchina è in piena garanzia dovrei riuscire ad individuare il difetto in modo da richiedere l'intervento del negozio. Posso sacrificare qualche altra lastra, magari provo a 'sigillare' la zona del dorso incriminata per vedere se cambia qualcosa. Se avete altri suggerimenti vi ascolto con interesse
PS non avevo idea di che modello fosse, poi ho inviato il n seriale ad un tizio noto su largeformatforum che ha un thread solo per datare le Linhof. Mi ha risposto che è una Super Technika V del 1967-68
Inviato: 03/10/2023, 8:50
da franz
teofilatto ha scritto: ↑02/10/2023, 15:00
Ciao @franz , grazie anche a te. Temo che le tue supposizioni siano quelle più probabili. Ti allego l'unica foto che ho, quella del negozio con tutto il bundle. Siccome la macchina è in piena garanzia dovrei riuscire ad individuare il difetto in modo da richiedere l'intervento del negozio. Posso sacrificare qualche altra lastra, magari provo a 'sigillare' la zona del dorso incriminata per vedere se cambia qualcosa. Se avete altri suggerimenti vi ascolto con interesse
@teofilatto Bella macchina e bel corredo.
Riguardando i due scatti mi sono convinto che la mia seconda ipotesi (soffietto bucato) non è credibile.
La pellicola messa in verticale (dx) non ha solo una infiltrazione di luce (ed è strano che sia in quel punto del fotogramma) ma ha anche una strana banda in basso più chiara che si appoggia sul bordo e che non ci dovrebbe proprio essere. C'è anche nella orizzontale ma è meno evidente.
Avanzo un'ulteriore ipotesi (perdona la banalità) sei sicuro di aver spinto lo chassis ben in fondo nella slitta della Linhof? Il dorso smerigliato con i suoi due ganci era messo bene in loco?
Come ti ho detto c'è qualche cosa che non (mi) è ben chiara e tutte le ipotesi possono essere buone.
Francesco
Inviato: 03/10/2023, 16:58
da teofilatto
franz ha scritto: ↑03/10/2023, 8:50
Ciao @teofilatto Bella macchina e bel corredo.
Francesco
Francesco, per banda chiara intendi questa?
Inviato: 03/10/2023, 18:14
da franz
Si, proprio quella.
Inviato: 11/10/2023, 9:00
da franz
teofilatto ha scritto: ↑03/10/2023, 16:58
Che fine ha fatto il "problema"?
Lo hai risolto?
Francesco
Inviato: 11/10/2023, 12:41
da teofilatto
franz ha scritto: ↑11/10/2023, 9:00
Lo hai risolto?
Francesco
ciao Francesco,non ancora. Ho provato un test, ma è fallito per mia colionaggine e fretta..... L'idea era di esporre una lastra così com'é e l'altra schermando per quanto possibile le possibili infiltrazioni con una busta nera di fogli di carta fotografica e panno nero, il tutto per 4 lastre.
MA
una lastra l'avevo caricata male e si è rovinata quando ho inserito il volet, una è indecifrabile perché terribilmente sovraesposta (avevo dimenticato di chiudere il diaframma ed ho scattato a tutta apertura....) le altre due sono venute bene ma non avendole segnate non so se sono quelle schermate o meno......
Se avessi tre figli di meno ed un lavoro meno pesante sicuramente avrei risolto prima. Non mollo, se ti fa piacere ti tengo aggiornato
