Prima lente grande formato 4x5
Inviato: 18/01/2024, 19:21
da elle
sto valutando di lanciarmi nel mondo del grande formato e sono alla ricerca del primo obiettivo.
Pensavo a un 150mm e in giro ho trovato in particolare alcuni di questi obiettivi
Schneider Kreuznach Apo Symmar 150mm f/5.6 Copal NO.0
Non sapendo nulla a riguardo vi chiedo: è un buon obiettivo per iniziare? Non vorrei spendere un capitale essendo alle prima armi. Per lenti come quella chiedono intorno ai 500 euro.
Re: Prima lente grande formato 4x5
Inviato: 19/01/2024, 10:26
da tykos
mai usato personalmente, ma gli "apo" di solito sono buoni.
sappi, però, che un 150mm per 4x5 si trova alla metà di quel prezzo lì anche con un otturatore recente perché è il normale per quel formato, un po' come comprare un 50mm sul 135: li trovi anche a caro prezzo, ma quelli base te li tirano dietro e vanno bene per la gran parte delle cose.
Non sarà apo, ma non me ne preoccuperei troppo per iniziare.
Inviato: 19/01/2024, 10:37
da elle
Grazie @tykos
hai qualche suggerimento nello specifico?
Inviato: 19/01/2024, 10:38
L'approccio al GF è diverso rispetto a quello del 35mm, bisogna cambiare il modo di pensare. Le ottiche apo sono sicuramente eccellenti ma nel GF la bontà di un ottica è più legata al suo cerchio di copertura, che permette di fare ampi movimenti di decentramento e basculaggio, che alla sua capacità risolvente. In genere i negativi GF subisicono ingrandimenti limitati (3x per un 30x40 rispetto a 11x di un negativo 24x36mm) per cui l'obbiettivo deve essere proprio un culo di bottiglia per avere scarse performance ottiche.
Se l'uso del GF è prettamente ritrattistico o paesaggistico grandi movimenti dei corpi mobili solitamente non servono per cui ci si può orientare su ottiche meno "performanti" sotto questo aspetto e quindi più economiche.
Inviato: 19/01/2024, 10:54
da elle
Grazie @chromemax
in realtà non so ancora bene che uso ne farò ma pensavo più che altro, in effetti, a ritrattistica e ritrattistica ambientata, almeno per il momento.
Chiedo suggerimenti anche per non farmi fregare, non conoscendo quasi nulla a riguardo.
Per cui se aveste suggerimenti nello specifico sarebbero molto apprezzati. Anche solo rispetto alle caratteristiche che dovrebbe avere un obiettivo standard che possa dirsi decente.
Grazie ancora
Inviato: 19/01/2024, 11:02
da tykos
elle ha scritto: ↑19/01/2024, 10:37
Grazie @tykos
vedo che i prezzi si sono alzati parecchio, fino a un annetto fa un 150 si trovava a 200 euro tranquillamente mi sa.
molto rapidamente vedo questo
https://www.photo40.it/prodotto/150mm-f ... -symmar-s/ che mi sembra non male, se i tempi sono a posto (sennò conta altri 50-70€ per una revisione).
Le marche da cercare sono le solite 4 (schneider, rodenstock, nikon, fuji che in italia si trova pochissimo), più i vari rebadge soprattutto di schneider che usciva a marchio dei vari produttori.
Non prenderei uno schneider symmar convertibile (cioè svitando un gruppo si ha una lunghezza focale diversa) perché sono molto vecchi e si rischia che non siano il massimo sia otticamente che di otturatore, per il resto qualunque cosa vagamente moderna (> anni 70/75) va bene per iniziare.
Occhio anche alle piastre: quelle più frequenti (linhof-toyo-simili) si trovano anche stampate in 3d a poco costo, quelle strane rischi di partire per lunghe ricerche che costano un occhio, quindi se quando compri hai già la piastra giusta è un plus.
Non sottovaluterei nemmeno di cercare annunci per un banco completo, che spesso ha già il 150 attaccato, e chiedere se te lo vendono a parte (sempre che non ti interessi il blocco).
C'è anche, volendo, l'opportunità 135 o 180: non così diversi rispetto al 150, magari si trovano a meno.
Inviato: 20/01/2024, 9:09
da Mandelbrot
Il mio primo obiettivo per la 4x5" è stato proprio quello che hai menzionato all'inizio.
Il suo prezzo è intorno ai 400/450€. Poi ti può capitare l'occasione per qualche asta.
Per me è stato un ottimo obiettivo. Te lo consiglio.
Come ti suggerivano prova a valutare anche un 180mm che normalmente ha un cerchio di copertura maggiore e non cambia molto rispetto al 150mm.
Ad ogni modo o hai le idee chiare sul tuo target fotografico e allora compri mirato oppure cominci con il 150mm e poi affini la mira.
Nel frattempo fai attenzione al budget
Inviato dal mio RMX3241 utilizzando Tapatalk
Inviato: 02/05/2024, 14:49
da Alepentacon
Buongiorno a tutti, vorrei riportare alla luce questa discussione ( se pur nel mio caso nn si tratta di una prima lente) parliamo sempre di un'ottica normale, ovvero un Nikkor W 180mm f5.6, avendo già un Apo 150 Symmar 5.6, vorrei capire se al livelli di resa ( Bokeh, nitidezza, contrasto, distacco dei piani e prospettiva per ritratti) migliorerei o la differenza fra loro nn è tale da giustificare l'acquisto?
P.s. lo sto valutando anche per il prezzo relativamente basso 240 euro, per via di una leggera ammaccatura sull'elemento frontale ( dove di avvita il filtro)...ma nn sono un collezionista, li uso, grazie in anticipo a chi interverrà...
Inviato: 03/05/2024, 15:41
da Alepentacon
Qualcuno che conosce il Nikkor w 180mm 5.6? è una lente adatta per i ritratti o troppo contrastata?
Inviato: 03/05/2024, 19:01
da Mandelbrot
Quale significato ha per te il fatto che una lente sia troppo contrastata?
