teleobbiettivi
Inviato: 06/10/2014, 22:00
da mbrizio
ciao mi sapete consigliare che teleobbiettivi da 500mm in sù posso trovare a un prezzo ragionevole da montare sulla graflex crown 4x5?
Re: teleobbiettivi
Inviato: 06/10/2014, 22:28
Ma il soffietto ce la fa?
Re: teleobbiettivi
Inviato: 06/10/2014, 22:36
da mbrizio
mia culpa, avevo letto le possibili ottiche che si possono montare sulla graflex crown e ci sono lenti dal 480 a 800mm però leggendo sotto dice che il soffietto massimo sostiene un 300mm, hanno messo anche ottiche superiori per completezza
Re: teleobbiettivi
Inviato: 07/10/2014, 7:35
Non me ne intendo di grande formato, ma a stretto rigore di termini un TELE-obiettivo dovrebbe poter funzionare, infatti per TELE-obiettivo non si intende una generica focale lunga ma un'ottica che contenendo un elemento divergente posteriore consente di ottenere una certa lunghezza focale con una lunghezza fisica inferiore.
Re: teleobbiettivi
Inviato: 07/10/2014, 7:43
Sì, infatti, teleobbiettivo è uno schema ottico.
Ma una certa estensione del soffietto serve comunque. La riduzione di tiraggio sulle ottiche tele per GF vale un 30-40%. Come dire che su un soffietto che abbia una escursione sufficiente per un 300 mm normale si può montare un 400 mm (circa) tele.
Re: teleobbiettivi
Inviato: 07/10/2014, 13:00
Che io sappia nelle ottivche GF lo schema tele non è molto diffuso rispetto ai lunghi fuochi
Re: teleobbiettivi
Inviato: 07/10/2014, 14:08
Infatti, penso proprio perche' uno ha gia' il soffietto, io ero intervenuto solo per precisare i termini.
Re: teleobbiettivi
Inviato: 07/10/2014, 14:34
da gergio
La lente divergente posteriore sarebbe una lente "negativa", ovvero il "moltiplicatore" (es. duplicatore) di focale, vero?
Immagino che dovrebbe essere l'analogo della "lente di barlow" per i telescopi...
Re: teleobbiettivi
Inviato: 07/10/2014, 15:17
Esatto
