Yashica Mat 124G vano batteria
Moderatore: isos1977
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 09/01/2018, 17:40
Salve a tutti.
Avrei bisogno di una cortesia da qualche gentile forumusta possessore di 124G.
Ne ho recuperato una meccanicamente ed esteticamente in ordine ma con esposimetro fuori uso. Quando ho svitato il coperchietto del vano batteria ho trovato una vecchia pila fusa con “brodaglia azzurra” annessa.
Ho pulito per come ho potuto i contatti con zero risultati e ho visto che il contatto sul fondo, con polarità negativa, e’ amovibile. Sotto non ho capito se c’e’ plastica o o metallo.
Allego immagini.
Qualcuno e’ cosi’ cortese da farmene vedere uno pulito e funzionante?
Ho gia’ guardato in rete alcuni video a riguardo e prima di rivolgermi a qualche professionista vorrei provar a metterci le mani io.
Grazie in anticipo e a presto.
Max
Allegati
graic
Re: Yashica Mat 124G vano batteria
Messaggioda graic » 09/01/2018, 17:52
Sicuramente tutto l'alloggiamento della batteria (tutta la roba nera per intenderci) è in plastica altrimenti per come sono fatti i contatti andreebbe in corto la batteria. Immagino che il contatto negativo (quelllo ch e sta sul fondo e viene via, sempre per intenderci) era saldato ad un conduttore che va dentro la macchina e alimenta un capo dell'esposimetro a causa della corrosione la saldatura è saltata, occorre aprire e ricollegare il contatto al filo.
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 09/01/2018, 18:23
Aprire. Aprire.
Non ci dormo da due notti.
Aprire vuol dire scollare il rivestimento. Oppure, sapendo dove sono esattamente le teste delle vitine, potrei fare degli intagli circolari solo per esporne le teste.
electro-x
Messaggioda electro-x » 09/01/2018, 18:37
Questa è la MAT-124 non G, ma penso che le viti siano nella stessa posizione.
www.youtube.com/watch?v=qmNA9yrVulk
Ultima modifica di electro-x il 09/01/2018, 18:42, modificato 1 volta in totale.
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 09/01/2018, 18:41
L’ho visto e rivisto, grazie.
E’ lo stesso dubbio che ho io.
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 12/01/2018, 13:03
Scoperchiato il Vaso di Pandora, la situazione è questa
Alla prossima puntata.
Max
graic
Messaggioda graic » 13/01/2018, 9:58
Bisogna capire quali sono i fili che dovevano andare ai due contatti della pila il negativo ad occhio (molto ad occhio) dovrebbe essere il rosso, il positivo non lo vedo ma se almeno una delle due vitarelle che si vedono sul contatto positivo è avvitata sul corpo della macchina (metallo) vuol dire che esso viene usato come massa. Comunque aspetterei l'intervento di Nicola.
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 13/01/2018, 10:27
Nicola e’ latitante da una settimana.
Secondo me si sta godendo i proventi di un anno di lavoro qualche Spa austriaca :D
Io intanto mi sono comprato uno stagnatore per continuare l’intervento chirurgico.
vngncl61 II°
Messaggioda vngncl61 II° » 14/01/2018, 9:27
I proventi dell'anno di lavoro sono andati tutti alla banca, inoltre, amo la mitteleuropa, ma non d'inverno, meglio Siracusa, rigorosamente da solo.
Vedo con piacere che hai ampliato la collezione di carabattole, complimenti, sono ansioso di vedere come procederà la riparazione di questo altro monumento* della fotografia.
* monumento nell'accezione latina del termine, ricordo, rimembranza.
Nicola
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 15/01/2018, 12:17
Ripristinati i contatti, l’esposimetro e’ ripartito.
Pozzetto chiuso.
Pozzetto aperto.
Non mi resta che provarla.
Per la colla del rivestimento cosa consigliate??
Max
Torna a “Medio formato”
