Plaubel 69W Proshift Superwide
Inviato: 17/02/2016, 11:46
da durstm850
Vista stamane al collo di un turista qui a Firenze.
Macchina affascinate e molto bella, non la conoscevo. Obiettivo Schneider Super Angulon 1:5,6/47mm
Il tedesco al quale ho fatto domande dice che in germania e abbastanza comune costa 1/3 della swc è decentrabile e fa negativi altrettanto meravigliosi.
Qualcuno l'ha mai avuta?
Re: Plaubel 69W Proshift Superwide
Inviato: 17/02/2016, 12:14
da ammazzafotoni
No, va be', ganzissima!
Inviato: 17/02/2016, 12:30
da marco66
Beh bella e' bella pero' non la regalano
Non credo si possa paragonare ma una Mamiya press la porti via ad 1/3 se non meno se si cerca un 6x9
A vista mi pare usi lo stesso magazzino :-h
Inviato: 30/03/2016, 21:19
da citti
Ciao io sono un possessore di queasta meravigliosa macchina
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
Re: RE: Re: Plaubel 69W Proshift Superwide
Inviato: 31/03/2016, 0:13
da ammazzafotoni
citti ha scritto:Ciao io sono un possessore di queasta meravigliosa macchina
Tutto qui?
Ci fai salire l'invidia schiumogena e ci lasci a metà?
Ma descrivicela, vantatene quanto merita! Immagine
Inviato: 31/03/2016, 12:19
da citti
Bhe che dire... ľ acquistata lo scorso luglio in un blocchetto di materiale, e ľ ho pagata molto poco é perfetta in ogni suo dettaglio, ha il piano obbiettivo decentrabile, ma son cose che giá sapete, non é facile da usare. Mi sono innamorato di questa macchina dopo aver visto la mostra di W. Wenders a Varese lo scorso inverno (dal momento che lui usa solo plaubel) e da quel momento non me la sono piú tolta dalla testa, cosí é anche per la sorella minore la makina 67 che attendo al varco, ha un piccolo difetto dovuto al 47 mm su un formato 6x9 che é il decadimento della luce sui bordi da compensare con un filtro che mangia luce al centro. Ottima per ľ architettura.
Inviato: 04/12/2018, 23:50
da Luma
La macchina mi sembra molto interessante, la stavo appunto confrontando con la Horseman 612 pro superwide.
Sulla Horseman però è presente il vetro smerigliato per la messa a fuoco e, soprattutto, per controllare lo shift.
Come si può controllare lo shift su questa macchina?
Inviato: 05/12/2018, 1:36
Beh' la SW-612 è semplicemente il top (del genere). È anche l'ultima nata (cineserie escluse).
Puoi montare praticamente tutte le ottiche (ci sono coni ed elicoidi aftermarket), ha i magazzini 6x7, 6x9 e 6x12 e i decentramenti sia verticali che orizzontali; il vetro smerigliato e le mascherine intercambiabili nel mirino, volendo anche quelle con lo shift di 10mm.
