Vetro messa a fuoco Yashica MAT 124G
Inviato: 20/02/2016, 12:48
da AleM
Ciao a tutti, ho deciso di avvicinarmi al medio formato e ho acquistato una Yashica MAT 124 a buon prezzo. Il vetro di messa a fuoco mi sembra un po' sporco: non sembra comprometternee la funzionalità della camera, però vorrei sapere eventualmente come cambiarlo e se il gioco vale la candela, economicamente parlando si intende. Vi allego qui una foto esemplificativa.
Re: Vetro messa a fuoco Yashica MAT 124G
Inviato: 20/02/2016, 13:06
da vngncl61 II°
Non è che sia poi così buio, c'è di peggio, anzi di più. Se hai un po di manualità puoi arrangiarne uno per mamiya RB 67 o simili. Altrimenti per 80 $ : http://rick_oleson.tripod.com/index-175.html
Inviato: 20/02/2016, 13:08
da Frank
AI lati del pozzetto CI sono quattro viti, rimuovi il pozzetto e vedi cosa c' e' dentro, forse e solo lo specchio inpolverato, se e' quello fai attenzione mentre lo pulisci perche ' e' molto delicato.
Inviato: 20/02/2016, 13:38
da AleM
Ciao ragazzi, grazie per il feedback.
Frank, effettivamente guardando dall'ottica superiore, effettivamente sembra essere lo specchio ad essere impolverato e non il vetro di messa a fuoco. Per pulire lo specchio, smonto il vetrino e pulisco con un penellino?
Grazie ancora
Inviato: 20/02/2016, 13:57
da vngncl61 II°
Prima del pennellino ci vuole la "pompetta", bella potente, nel caso, assai probabile, che non bastino peli ed aria, usa dei prodotti per la pulizia dei sensori delle fotocamere digitali, anche questi vanno usati con estrema delicatezza, lo specchio è diverso da quelli normali, è argentato sulla superficie esterna.
Inviato: 20/02/2016, 14:02
da AleM
Gentilissimi, grazie ancora.
Altro dubbio, un po' più grave: ho inserito una batteria zinco aria 675 per verificare il funzionamento dell'esposimetro. All'apertura del pozzetto, l'aghetto rosso non si muove però. Dove sto sbagliando? Perdonate le domande banali, ma è la mia prima volta con questa camera.
Inviato: 20/02/2016, 14:06
da Frank
Parliamo della 124 mat liscia o quella con la G?
Inviato: 20/02/2016, 14:11
da AleM
Come da titolo Yashica mat 124 G.
Inviato: 20/02/2016, 14:17
da Frank
Ho chiesto perche' dal titolo vedo scritto124g ma poi nel messaggio vedo scritto solo 124. Comunque controlla se i contatti della batteria sono ossidati poi prova ad alzare gli iso magari ora hai poca luce intorno. Se non si muove niente ci vuole un fotoriparatore.
Sent From One Plus Two
Inviato: 20/02/2016, 14:19
da AleM
Okay, grazie mille. I contatti non sembrano essere ossidati, sono uscito in balcone con luce piena e l'ago resta immobile...
