Infiltrazioni di luce contro sole
Inviato: 30/03/2016, 18:27
Da sempre la carriola sovietica Kiev 60 col suo Volna 80 mm mi restituisce come ulteriore regalino questa gradevole infiltrazione di luce quando scatto contro sole.
L'infiltrazione è sempre molto simile (se non uguale) e presente sempre nella stessa posizione; vorrei capire meglio di cosa si tratti, lse sia colpa della macchina o dell'obbiettivo, anche se sono alquanto confuso, essendo presente anche su un fotogramma non esposto...
Grazie in anticipo.
Re: Infiltrazioni di luce contro sole
Inviato: 30/03/2016, 18:36
Se fosse una hasselblad ti suggerirei di cambiare la guarnizione del volet del magazzino, ma l'unico carrarmato su cui sia mai salito è stato un M74, e non era sovietico :)
Inviato: 30/03/2016, 19:08
-Sandro- ha scritto: l'unico carrarmato su cui sia mai salito è stato un M74, e non era sovietico :)
Capocarro Leopard... prima a Caserta poi a Ozzano, passando dal Friuli, Sardegna, Persano e Lecce....
....naturalmente Folgore! B-)
Non è un'infiltrazione ma un rimbalzo della camera oscura mal annerita o esageratamente riflettente. E' un difetto di più o meno tutti i ferri sovietici... pure la mia kiev88 aveva lo stesso difetto, ma anche altri robi di amici.
In base alla natura della vernice originale si può tentare una correzione in diversi modi.
Inviato: 30/03/2016, 19:37
da Elias
Concordo, se fai una ricerca per
kiev 60 flocking kit ,
ti escono parecchie informazioni,
io avevo preso il kit dell'Arax
Inviato: 30/03/2016, 20:05
Appena la presi mi fissati col flocking, ma poi lasciai perdere... Mi sa che dovrò rifare un giro su Arax!
Mi sconfinfera un po' però il caso del fotogramma esposto più dalla luce del rimbalzo che da quella dell'obbiettivo...
Inviato: 30/03/2016, 22:24
da zoppocarpa
salve,io ho avuto questo problema,e diveniva dall'accoppiamento macchina-magazzino.
il problema era il fondo macchina che non e' planare e non chiude perfettamente
ho risolto applicando una sottilissima spugnetta nera sul corpo
Inviato: 30/03/2016, 22:54
da Pacher
Io ho il ricordo di averlo sentito arrivare da lontano, il ruggito metteva paura…purtroppo ero nel Genio e lo abbiamo solo visto passare..
Inviato: 31/03/2016, 0:02
40 tonnellate con quasi 1000 cavalli (se ben ricordo) lo guidavi docile come un agnellino. Volava ai 70 passando su robi impensabili senza farci una piega. In Friuli si correva nel greto di un fiume dove manco a piedi ci giravi.
Il ruggito del motore assomigliava al ruggito di un traghetto (motore simile penso). L'impressione e il vero atterrimento l'ho provato sparando i primi colpi.... dentro non si sente nulla a parte rumore di ferraglia.... da fuori non me lo scorderò mai 8-x
Re: RE: Re: Infiltrazioni di luce contro sole
Inviato: 31/03/2016, 0:06
zoppocarpa ha scritto:salve,io ho avuto questo problema,e diveniva dall'accoppiamento macchina-magazzino.
Proverò anche questo, grazie!
