Sonnar 150 f4 - fumettaro.
vlisse
Messaggio da vlisse »
Fumettaro perchè vignetta!!! 3:-O
Posseggo una hassy 500cm da meno di una settimana, ceduta ad 700 euro insieme al planar 80 e il suddetto 150.
Gli oggetti sono pari al nuovo, immaginatevi che non c'erano neanche i graffi che inevitabilmente si creano inserendo l'obbiettivo.
Sto facendo i miei bei rullini di prova, e noto con dispiacere che il sonnar non copre il formato, praticamente è presente una forte caduta di luce nella parte bassa del negativo(solo in basso) a qualsiasi diaframma, il fotogramma misurato con un metro risulta essere quasi mezzo centimetro più corto del normale.L'otturatore sembra ok.
Il planar è esente da questo difetto quindi escludo macchina o magazzino.
La lente esteticamente è perfetta, non presenta alcuna imperfezione. Cosa può essere?
electro-x
Re: Sonnar 150 f4 - fumettaro.
Messaggio da electro-x »
Controlla che l'antina superiore dell'otturatore ausiliario posteriore si apra completamente. Potrebbe rimanere inclinata verso il basso ed interferire con l'immagine.
vlisse
Sei un genio.
Il problema è decisamente questo.
Avevo escluso la macchina perché l'80 non lo faceva, ma forse coprono in maniera diversa.
Rimane leggermente chiusa la tendina e non fa passare la luce al fotogramma.
Come si può risolvere? Perché avviene?(la macchina e gli obbiettivi semvrano davvero inusati)
Qualcuno ne ha esperienza?
Grazie a tutti come sempre.
Fotoriparatore, è un problema noto e facilmente risolvibile.
vlisse
Grazie sandro, procederò così.
Mi rincuora che sia noto e risolvibile.
vlisse
Dimanticavo, mi consigliate da chi farla riparare?
Cerca sul forum, è una cosa discussa e ridiscussa.
