Aloni laterali fotogrammi Rolleicord
Inviato: 26/04/2016, 11:59
da Nebulah
ho un problema con i miei negativi medio formato. Scatto con una Rolleicord V acquistata da pochi mesi e sviluppo da sola a casa con una tank AP. Su tutti i fotogrammi ottengo questi strani aloni ai lati, molto evidenti soprattutto nella seconda foto.
Perdonate la qualità pessima ma non ho uno scanner, le foto sono scattate ai negativi col cellulare sullo schermo del tablet, e invertite con photoshop, tanto per dare un'idea
Sostanzialmente si tratta di due fasce più dense lateralmente a tutto il negativo, che in stampa (e in inversione dell'immagine) mi vengono come zone più chiare. In stampa sono riuscita a recuperarle in bruciatura, ma la cosa è abbastanza fastidiosa. Mi è stato detto che potrebbe essere un problema di sporco sulla lente della Rolleicord, ma non ne sono molto convinta, quindi prima di portarla da un riparatore vorrei una vostra opinione.
Scatto anche 35 mm con una Nikon e i negativi non hanno alcun problema.
Grazie in anticipo.
Re: Aloni laterali fotogrammi Rolleicord
Inviato: 26/04/2016, 12:21
da adrian
ma le lenti come sono?
Inviato: 26/04/2016, 12:23
da Nebulah
Io non ci vedo nulla di strano sopra, mi sembrano pulite, ma non ho tutta questa esperienza.
Inviato: 26/04/2016, 12:27
da Frank
A me sembrano infiltrazioni di luce.In che condizioni sono le guarnizioni del dorso? Se metti una foto di tutto il negativo cosi' come' magari si puo' capire meglio.
Sent From OnePlus Two
Inviato: 26/04/2016, 12:36
da Nebulah
Ecco il negativo della seconda foto:
Le guarnizioni non ce l'ho presenti, stasera controllo, ma se fossero infiltrazioni di luce l'immagine non dovrebbe essere assente del tutto nei bordi? Invece qui c'è!
Inviato: 26/04/2016, 12:45
da Frank
Mi correggo non possono essere infiltrazioni dal dorso. Perche' sarebbero su tutto il negativo ,non solo sulle foto. Io una mezza idea ce l'ho ma aspettiamo che risponda qualcuno piu ' esperto.Non vorrei sbagliare ancora.
Inviato: 26/04/2016, 12:58
da adrian
bhoo.... le guarnizioni neanche ci sono sulla rollei... che sia la pellicola il problema? lo ha fatto con pellicole diverse?
Inviato: 26/04/2016, 14:13
da vlisse
Prova ad usare un paraluce, io credo sia la lente.
Metti la macchina in posa b, diaframma aperto ,scatta e quarda attraverso la lente, guardando da dentro.vedi se noti qualche cosa.
Inviato: 26/04/2016, 16:22
da Elmar Lang
A parere mio, l'infiltrazione di luce avviene quando il rullo è fuori dalla fotocamera, forse non serrando bene la carta protettiva.
La cosa può avvenire tanto al momento di caricare la macchina, quanto al momento di estrarre il rullo appena esposto.
Le Rollei sono dotate di dorsi che, se si eccettuano impreviste e ben visibili deformazioni, tengono ottimamente la luce.
E.L.
Re: RE: Re: Aloni laterali fotogrammi Rolleicord
Inviato: 26/04/2016, 16:29
da Frank
Elmar Lang ha scritto:A parere mio, l'infiltrazione di luce avviene quando il rullo è fuori dalla fotocamera, forse non serrando bene la carta protettiva.
E.L.
Se fosse cosi ' allora anche i bordi della pellicola sarebbero bruciati,o sfumati, invece dalla foto intera del negativo sono perfetti.
