Biottiche, filtri e paraluce
Inviato: 04/05/2016, 17:51
da emigrante
Buon pomeriggio a tutti,
Avrei una questione cui non trovo risposta per gli adepti delle biottiche:
Si possono montare contemporaneamente paraluce e filtro?
Marco
Re: Biottiche, filtri e paraluce
Inviato: 04/05/2016, 17:55
da NikMik
Nelle Rolleiflex che ho visto io (2,8 e 3,5 Planar) sì: prima metti il filtro, e poi il paraluce; quest'ultimo non si avvita al filtro, ma "intorno" all'obiettivo, indipendentemente dalla presenza o meno del filtro; perciò non c'è rischio di vignettatura.
Inviato: 04/05/2016, 18:11
da emigrante
Quindi filtro e ara luce hanno punti di attacco diversi?
A me interessa per una cord xenar
Inviato: 04/05/2016, 22:16
da NikMik
Nelle Rolleiflex Planar sì: ma non so darti la certezza per la rolleicord, mi dispiace.
Inviato: 04/05/2016, 22:35
Stessa cosa.
Filtro su baionetta interna e paraluce su baionetta esterna anche nelle Rolleicord....
...tutto B1
Inviato: 04/05/2016, 22:59
da emigrante
Marco
Inviato: 05/05/2016, 10:42
da lucaguerri
...per la mia Yashica Mat 124g ho comprato, a 2 soldi, un adattatore che mi consente di montarci filtri da 52mm, spesso monto il filtro e ci avvito sopra anche il paraluce...
Inviato: 05/05/2016, 11:48
Immagino che tu abbia montato un paraluce da 52.......
....e che ci può fare un paraluce da 52mm su un'ottica da 28? ;)
Inviato: 05/05/2016, 12:02
da lucaguerri
impressionando ha scritto:Immagino che tu abbia montato un paraluce da 52.......
La Yashica Mat 124G ha un'ottica da 80mm...
Il paraluce che ci monto e' quello da 52mm di diametro che normalmente uso con gli obbiettivi 35mm e 50mm che ho per la nikon FM...
Re: RE: Re: Biottiche, filtri e paraluce
Inviato: 05/05/2016, 12:13
da Frank
Dove lo hai trovato? Io gli adattatori di questo tipo Li vedo sulla baia ma sono cari.
Sent From OnePlus Two
