Pagina 1 di 5
Rolleicord Vb... domani...
Inviato: 10/05/2016, 20:25
da Gian_luca
ne vado a vedere una che dalle foto è in ottime condizioni.
Il prezzo è interessante, mi dicono unico proprietario che non la usa più da una 15ina di anni.
Non ho mai preso una biottica in mano e non ho idea dei comandi, del caricamento pellicola, del funzionamento... una "cosa senza specchio" non so manco come guardarla :D
Qualcuno di voi mi sa dire come maneggiarla, cosa guardare per valutare così "a secco senza pellicola" se è almeno apparentemente a posto?
Re: Rolleicord Vb... domani...
Inviato: 10/05/2016, 21:11
da adrian
per il funzionamento e i comandi con qualche minuto di you tube sei a posto.... da controllare le solite cose, lo stato delle lenti, il funzionamento dell'otturatore(scatta tutti i tempi) e del diaframma... io sacrificherei anche un rullo per controllare l'avanzamento della pellicola, comunque sono macchine spartane e robuste.
Inviato: 10/05/2016, 21:26
da vngncl61 II°
Gian_luca ha scritto: una "cosa senza specchio" non so manco come guardarla
Spero, per te, che lo specchio ce l'abbia, altrimenti ci fai nulla :D
Se è stata ferma per 15 anni di sicuro i tempi lenti saranno molto...lenti, ma non è un gran problema, un bravo riparatore la sistema per poco, solitamente le rolleicord non presentano altri problemi, potrebbe avere l'argentatura dello specchio opacizzata, e qualche champignon sulle lenti, in tal caso lascerei perdere.
Inviato: 10/05/2016, 21:40
da lucsax
TLR (twin lens reflex)
SLR (single lens reflex)
Da cui anche
DSLR (digital single lens reflex)
Inviato: 10/05/2016, 21:48
A parte eventuali graffi sulla lente anteriore i veri problemi all'ottica li vedi da dietro con otturatore chiuso
Inviato: 10/05/2016, 22:11
da Gian_luca
impressionando ha scritto:A parte eventuali graffi sulla lente anteriore i veri problemi all'ottica li vedi da dietro con otturatore chiuso
Ovvero? guardandolo attraverso la lente posteriore? E come si fa con una biottica? Si smonta la lente? :-s
Inviato: 10/05/2016, 22:13
da Gian_luca
Ah già, pure sto barattoletto ha uno specchio :D
Si nota attraverso il vetrino se ci son problemi oppure devo staccare il vetrino?
Inviato: 10/05/2016, 22:15
da Gian_luca
adrian ha scritto:per il funzionamento e i comandi con qualche minuto di you tube sei a posto.... da controllare le solite cose, lo stato delle lenti, il funzionamento dell'otturatore(scatta tutti i tempi) e del diaframma... io sacrificherei anche un rullo per controllare l'avanzamento della pellicola, comunque sono macchine spartane e robuste.
Visto youtube :D
Per la prova col rullo ho provato a dire al tipo che mi riservo di tirargliela dietro dopo aver visto il primo sviluppo.
Quindi la meccanica in funzionamento vedo di testarla spero venerdì che porto uno dei miei bambini a pranzo fuori e confido in un tempo clemente.
Inviato: 10/05/2016, 22:23
da vngncl61 II°
Per problemi sulla lente posteriore basta aprire il dorso, per lo specchio, se è opacizzato te ne accorgi guardando dalla lente di visione, anche la maf è difficoltosa, comunque se togli pozzetto e schermo male non fai.
da Gian_luca
Ecco la piccola :x :x :x
