Prolunga Hasselblad 10mm per 501cm
Inviato: 09/08/2016, 17:27
da alessandro_501CM
ho acquistato un tubo di prolunga hasselblad 10 mm ... esattamente questo
http://www.ebay.it/itm/331916699979?_tr ... EBIDX%3AIT
.... mi sembra di capire che non va bene per la 501CM ....... per poco non mi rimane incastrato.......
domanda n.1 - qualcuno mi può confermare che non va bene?
domanda n2. - se non va bene qualcuno lo vuole? ....... è intonso e l'ho pagato poco... almeno credo...
grazie e buone ferie,
alessandro
Re: Prolunga Hasselblad 10mm per 501cm
Inviato: 09/08/2016, 17:34
Scusa, ma se l'innesto è lo stesso, per tutta la serie V, per quale motivo dovrebbe essere incompatibile? Cosa si incastra, e come?
Controlla anche che la baionetta dell'anello di prolunga non sia ammaccata.
Inviato: 09/08/2016, 17:51
da alessandro_501CM
A me il tubo sembra nuovo, non ci sono ammaccature... ho il tubo 32E ed entra liscio liscio.... questo no...
Solo dopo aver provato a inserirlo senza riuscirci mi è venuto in mente che da qualche parte avevo letto di incompatibilità
tra serie precedenti di tubi e corpi più recenti.......
l'unica cosa che noto è che la molla del comando dell'otturatore non mi sembra funzionare ma il cilindro ruota e rimane agganciato...
Inviato: 09/08/2016, 18:16
Mi spiace, ma non ero al corrente di questa incompatibilità. Non saprei come aiutarti.
Inviato: 09/08/2016, 18:28
da alessandro_501CM
L'ho pagato 45 euri a chi serve?
Inviato: 10/08/2016, 8:27
da lucsax
Ma qual'e' l'incompatibilità esattamente?
Inviato: 10/08/2016, 8:46
da alessandro_501CM
Ho fatto qualche ricerca. Ho capito che nei corpi più recenti (501 e 503) è stato modificato il sistema di sgancio dell'obiettivo che interferisce con la ghiera del tubo....accade solo con il 10 mm. Per il 501 e 503 quindi sembrerebbe essere compatibile solo il tubo da 8 mm (e tutti quelli più lunghi della vecchia serie)....
ciao
Inviato: 10/08/2016, 9:10
In effetti il pulsante di sblocco della 501 è più alto di quello della della 500, ed è possibile che interferisca meccanicamente con la godronatura del tubo da 10. I tubi successivi infatti non hanno la godronatura, ma una rigatura che ha un ingombro minore. Si capisce bene che nel frattempo era morto Victor, il suo pallino fisso era la totale retrocompatibilità di qualsiasi accessorio messo in produzione.
Inviato: 10/08/2016, 9:22
da alessandro_501CM
Sono rimasto infatti stupito, in quanto sapevo della totale compatibilità di tutti i componenti del sistema V. Funziona comunque in aggiunta ad altri tubi....ho il 32E (usato 3 volte) e lo si può usare in aggiunta per ottenere un 42.... magra consolazione....
Dato che ho acquistato il 10 mm da usare con l'80 per qualche primo piano ai miei figli, Ti chiedo Sandro se l'8mm è comunque una buona soluzione o sia troppo corto e non permetta di avvicinarsi quanto serve.... nel qual caso forse l'unica soluzione sarebbe quella di passare al 120 o 150...
grazie,
alessandro
Inviato: 10/08/2016, 9:29
Trovi tutto in questa tabella:
http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTCuC.aspx
scegli la focale e scrivi nella casella "extra extension" il numero 8.
La tabella ti fornirà tutti i dati che ti servono, e puoi fare anche una comparazione con il tubo da 10 per valutare le differenze.
