Calcolo tubi prolunga Hasselblad
Inviato: 05/09/2016, 16:30
da sesan
qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona la tabella di cui metto il link?
http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTCuC.aspx
Re: Calcolo tubi prolunga Hasselblad
Inviato: 05/09/2016, 17:54
Scegli il tipo di obiettivo e nella casella "extra extension" metti la lunghezza del tubo.
Inviato: 06/09/2016, 17:13
da sesan
ok
Inviato: 08/10/2018, 9:49
da herma
-Sandro- ha scritto:http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTCuC.aspx
Riapro questa discussione per un chiarimento.
Obiettivo Sonnar 150 con prolunga 16m devo:
- moltiplicare diaframma per 0,751
- oppure moltiplicare velocità per 1,771
- oppure diminuire EV letta di 0,82
Giusto @
-Sandro-
Il dubbio mi viene se non inserisco alcuna prolunga: perché mi indica variazioni da apportare?
Inviato: 08/10/2018, 10:20
Nella foto a distanza ravvicinata l'obiettivo è focheggiato su distanze più brevi di quelle di progetto, richiede quindi correzioni; se metti a zero tutte le estensioni, l'obiettivo viene considerato focheggiato ad infinito i fattori moltiplicativi vanno ad uno e l'extra EV va a zero.
Inviato: 08/10/2018, 14:20
da herma
-Sandro- ha scritto:Nella foto a distanza ravvicinata l'obiettivo è focheggiato su distanze più brevi di quelle di progetto, richiede quindi correzioni; se metti a zero tutte le estensioni, l'obiettivo viene considerato focheggiato ad infinito i fattori moltiplicativi vanno ad uno e l'extra EV va a zero.
Ah capito, ora cercherò di approfondire l'argomento tubi.... grazie
Inviato: 10/10/2018, 14:32
da herma
Ho guardato la questione della caduta di luce e ho letto il documento che c’è su Hasselblad Historical.
Per il mio Sonnar C 150 f/4 con tubo prolunga 16mm sarei pervenuto alla conclusione che dovrei fare una correzione di 0,82 stop. Pensavo di arrotondare a 1 stop (in questo modo dovrei avere una leggera sovraesposizione che credo non faccia poi male)
Qualcuno potrebbe confermare quanto calcolato?
