Aiuto per valutazione obbiettivi Hasselblad
Inviato: 05/10/2016, 15:07
da keinekass
Buonasera
Vorrei affiancare dei nuovi obbiettivi alle mie Hasselblad 500.
Avrei trovato vicino a casa i seguenti obbiettivi
-Distagon 50 f4 T*
- Sonnar 150 f4 nero (mi sa che non ha il trattamento antiriflesso)
Mi sapete dire quanto possono valere? Sono messi bene, con tappi e custodia.
Grazie in anticipo!
Re: Aiuto per valutazione obbiettivi Hasselblad
Inviato: 05/10/2016, 15:45
Se sono ottiche C il distagon vale tra i 250 e 300, il sonnar 150-200.
Se il sonnar è nero è anche T*, sono quelli cromati a non avere tale trattamento (tranne per pochi pezzi di transizione tra una serie e l'altra e non su tutti i modelli). Comunque il trattamento è scritto sull'anello portanome frontale oppure sul barilotto.
Inviato: 05/10/2016, 16:09
da keinekass
grazie per la risposta!
Gli obbiettivi sono C, e non CF.
Sono veramente ben messi, pari al nuovo, Ma credo che il venditore chieda di più.
Magari a trovarli alle tue quotazioni (se sai di qualche esemplare in vendita, contattami in privato).
Inviato: 05/10/2016, 18:36
Se sono pari al nuovo è diverso, 400 per il distagon e 350 per i sonnar. E li valgono tutti.
Inviato: 20/10/2016, 12:02
da keinekass
Allora, la scorsa settimana ho visto gli obbiettivi.
Sono veramente pari al nuovo, con le campane in plastica, tappi e paraluce.
Non ho potuto provarli poichè l'hasselblad del prioprietario, anch'essa in vendita, si bloccava dopo lo scatto (non si abbassavano i volet posteriori, scendevano dopo qualche minuto).
Il venditore vorrebbe vendere il bloccco (hasselblad del 1984, 2 magazzini 12 pose, 50, 80,150, staffa flash, borsa originale rigida) a 2000 euro.
Ma, visti i prezzi in giro, ed interpellando altri appassionati, mi hanno detto che, se l'hasselblad funzionasse perfettamente, ed essendo il tutto pari al nuovo, al max il lotto vale 1500 euro.
Quindi, vediamo se per 750 euro riesco a prendere 50 e 150. Se non avessi avuto già 2 hasselblad (ed avessi avuto uno stipendio migliore) un pensierino l'avrei fatto.
Ora, cosa controllare sui 2 obbiettivi? Mi porterò appresso la mia 500cm funzionante.
Faccio scattare la macchina con tutti i tempi, soprattutto per quelli lunghi, verifico eventuali muffe o sporcizia e poi??
Grazie in anticipo!
Inviato: 20/10/2016, 13:06
GIà che ci sei controlla se la distanza di messa a fuoco corrisponde al vero.
P.S.: la riparazione di quell'hasselblad è cosa da poco.
Inviato: 20/10/2016, 21:15
da keinekass
Alla fine li ho presi...
Controllati per bene, sono veramente ben messi. Allego alcune foto:
Un poco, mi sento in colpa, so che per 750 euro non sono regalati.
Però, cercando in rete, ho visto le loro prestazioni, sopratutto ho letto alcuni aticoli sul blog di Sandro, ed alla fine ho ceduto.
Un grazie ancora a Sandro per le risposte e per le info che ho potuto leggere sul suo blog.
P.S: Se penso che anni fa presi usato un 70 200 f4 is per la Canon 50d a 700 euro e l'ho utilizzato 2 volte.....
Inviato: 20/10/2016, 21:20
750 euro sono ancora pochi considerando che sono perfetti.
Usali, e poi mi saprai dire.
Inviato: 23/10/2016, 21:50
da Maxian
E invece io vorrei un consiglio per un nuovo obiettivo per la mia 553 elx.
Adesso ho solo l '80 mm 2.8 planar.
In linea generale vorrei un obiettivo con focale piu bassa per panorami o paesaggi, e poi successivamente uno piu lungo. Ma qui mi hanno gia indirizzato su un 120 f4 che fa anche macro.
Inviato: 23/10/2016, 22:35
Con focale più bassa non c'è che l'imbarazzo della scelta....
Si parte dal 30mm per arrivare al 60mm con in mezzo 40, 50 50FLE e volendo anche 38. Tutto sta capire quanto lo vuoi "largo" e quanto peso sei disposto a portare.
Escludendo il 30 perchè per paesaggio generico è troppo particolare ed il 38 perchè legato al corpo macchina rimangono il 40 con l'handicap di un peso e un volume piuttosto consistente, il 50 ottimo sempreverde e tuttofare, 50FLE un magnifico riferimento ma costosetto e 60 piuttosto lunghetto come grandangolo ma leggero, piccolo ed ottimo.
Il 120 per paesaggio mi sembra proprio una scelta infelice
