strane "scritte" su negativo Hasselblad
Inviato: 19/11/2016, 14:42
da luxdebe
su alcuni negativi prodotti dalla mia Hasselblad 500 è evidente la comparsa di "strane scritte": Kodak 9 - Kodak 12.
Credo trattasi dei numeri progressivi stampati sul dorso in carta che avvolge la pellicola (Kodak TMAX 100).
Come mai compaiono queste scritte su alcuni negativi? si tratta di una infiltrazione di luce dal magazzino o dal corpo macchina?
può essere un deterioramento della pellicola?
Queste scritte sono particolarmente evidenti sui negativi esposti per circa 1 minuto.
Ringrazio fin da adesso chiunque possa darmi una spiegazione .
Re: strane "scritte" su negativo Hasselblad
Inviato: 19/11/2016, 14:54
da NikMik
Proprio da poco ho avuto informazioni precise grazie a un altro utente del forum (Enrico). Le informazioni sono comunque date da Kodak.
Le pellicole TMax 100 col numero di emulsione da 961 a 981 possono presentare questo difetto.
(Il numero dell'emulsione si trova indicato sulla plastica gialla che avvolge le pellicole.)
Stesso dicasi per T-Max 400 da 0148 a 0152 e Tri-x da 0871 a 0931.
Si scrive alla Kodak (con fotografia dei rulli incirminati in tuo possesso) e loro ti mandano rulli sostitutivi. Quelli difettosi (che comunque possono avere o non avere il difetto) li tieni per fare test. L'indirizzo email al quale scriverlo lo metto dopo, ora ho una belva da sfamare...
Inviato: 19/11/2016, 15:03
da luxdebe
fantastico! grazie infinitamente
Inviato: 19/11/2016, 15:33
da NikMik
Pare che se scrivi a questo indirizzo inviando le foto dei rulli incriminati (da cui si vedano i numeri di serie delle emulsioni) e il tuo indirizzo, tutto si risolva con nuovi rulli garantiti. Lo farò anch'io.
[email protected]
Inviato: 19/11/2016, 20:31
da luxdebe
perfetto ! grazie
Inviato: 27/11/2016, 17:57
da photopb
Io ho avuto lo stesso problema su un negativo TriX...ora provo anch'io a mandare una mail...
