Telemetro 6x6 economica
Inviato: 09/12/2016, 19:53
da stefnerv
So che esiste la fuji 6x6 , ma ha un prezzo un po troppo alto , esistono telemetro 6x6 economiche magari anche russe ? Grazie
Re: Telemetro 6x6 economica
Inviato: 09/12/2016, 20:31
da lucsax
Esiste la superikonta nelle sue infinite variazioni che in alcuni casi potrebbe essere definita economica.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Inviato: 09/12/2016, 20:39
da vngncl61 II°
Di "russa" c'è l'Iskra, ispirata all'Isolette dell'Agfa , costruita dalla KMZ, la stessa delle Zenit e delle Mosca, è molto più affidabile della media delle sue sorelle.
L'ottica, tipo tessar, è più che buona, così come la meccanica, ottimo l'otturatore, un clone del Compur Syncro, c'è pure una versione con l'esposimetro al selenio.
Probabilmente è tra le migliori fotocamere dell'ex cortina di ferro.
Re: R: Telemetro 6x6 economica
Inviato: 09/12/2016, 20:47
da stefnerv
Gia la iskra si avvicina alla cifra che volevo , altre macchine anche non russe che sono 6x6 o 6x9 ma senza soffietto sulla stessa fascia di prezzo ce ne sono ?
Inviato: 09/12/2016, 21:16
da stramaiol
Le ikonta le trovi sui 100 euro hanno il tessar e vanno più' che bene .
Inviato: 09/12/2016, 22:12
da kiodo
Oddio, la Iskra "affidabile": a parte il sensore presenza pellicola...
La maggior parte delle Iskra sono state modificate per eliminarlo, perché da enormi problemi, ancor più con le attuali pellicole, di spessore inferiore alle sovietiche d'annata. Purtroppo così facendo si deve ricorrere alla finestrella rossa sul dorso per avanzare correttamente il film.
Non a soffietto economiche: Non ne conosco.
A soffietto invece consiglio la cinese Seagull 203, davvero ottima, addirittura straordinaria in relazione al prezzo.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Inviato: 09/12/2016, 22:15
da lucsax
Occhio che:
Le ikonta sono senza telemetro.
Le superikonta hanno il telemetro.
Questa Iskra non mi sembra comunque male.
Inviato: 09/12/2016, 22:21
da kiodo
C'è anche la Agfa isolette III...
Inviato: 09/12/2016, 22:25
da kiodo
La Iskra produce ottime immagini, ma... ti può far andare giù di testa con quel sistema di caricamento. Mi è successo più volte di avanzare un intero rullo senza che mai si caricasse l'otturatore. E a parte il rullo da buttare, o al massimo da riavvolgere (in camera oscura!), c'è che non poter scattare perché la macchina non si carica è una vera secchiata d'acqua gelata sul piacere di utilizzare una macchina!
Inviato: 09/12/2016, 22:33
da vngncl61 II°
Ho definito affidabile l'iskra, non perché l'abbia letto in giro, ma perché la conosco, l'ho usata e pure revisionata, mai avuto problemi ne di caricamento ne col "sensore" , e non ho mai usato pellicole "russe". Il paragone con la seagull non regge, la cinese è inferiore, sia meccanicamente che otticamente, ha un modesto tripletto single coated, lo stesso vale per l'agfa, anche se apotar fa molto esotico.
