Infiltrazione di luce da mascherina 6x4.5 hasselblad...
Inviato: 19/12/2016, 15:07
da Max Albo
Salve a tutti,
ho comprato un magazzino A16 hasselblad purtroppo sprovvisto della mascherina nera per il pozzetto, quindo ho pensato di prendere un cartoncino bristol nero e tagliarlo secondo le dimensioni di quello originale (non è venuto un lavoro eccelso, il taglio della finestrella non è drittissimo, ma per me andava più che bene)...
faccio i miei 16 scatti e sviluppo il negativo... e qui la sorpresa: soprattutto a sinistra ed in alto ciascun fotogramma ha subito un'infiltrazione di luce, e si vede benissimo la forma della finestrella interna con le sue linee non proprio drittissime...
la mascherina io l'ho messa sotto al vetro acute-matte (sopra non ci sta, le alette che reggono l'acute matte lo impediscono)
possibile che nonostante lo specchio e le due tendine nere gommate possa entrare un po' di luce dal pozzetto?
ma allora la mascherina originale come è fatta e dove va messa?
grazie anticipatamente a tutti, saluti - Massimo
Re: Infiltrazione di luce da mascherina 6x4.5 hasselblad...
Inviato: 19/12/2016, 15:17
La maschera originale si appoggia SOPRA lo schermo di messa a fuoco, ed ha due asole in corrispondenza dei fermi a scatto.
Sulle infiltrazioni resto alquanto perplesso.
Inviato: 19/12/2016, 21:51
da Max Albo
Grazie Sandro, lo avevo supposto...
per quanto riguarda l'infiltrazione, premesso che farò altre prove senza mascherina, allego qualche foto per meglio spiegarmi
grazie per l'attenzione -
Massimo
Inviato: 19/12/2016, 21:54
da Max Albo
lo stesso alone è su quasi tutte le foto, scattate con luce artificiale controllata, un faretto da 1000watt con bank posizionato a sinistra dai 30 ai 45° rispetto al soggetto.
ho pensato alla mascherina perchè mi sembra di vedere nel riquadro del negativo la stessa forma un po' ondulata del cartoncino nero
Inviato: 19/12/2016, 22:02
da Max Albo
forse sui provini si vede ancora meglio..
Inviato: 20/12/2016, 8:39
In teoria il bordo dello specchio, quando sale, entra in una battuta che contiene una guarnizione spugnosa e sigilla la luce proveniente dal pozzetto, ed è una cosa indipendente dal fatto che tu abbia sollevato lo schermo di messa a fuoco con la mascherina (sperando di non aver sforzato). Perciò luce di li non dovrebbe passarne. Può anche essere che la tua guarnizione sia marcia e faccia passare luce, ma ciò non ha relazione con la mascherina. E non mi sembra nemmeno una infiltrazione di luce dal volet del magazzino (comunque controllala).
Inviato: 20/12/2016, 13:48
da Max Albo
controllerò il volet del magazzino, col magazzino a12 che uso normalmente non mi si è mai verificata una cosa simile...
noti comunque anche tu la stranezza nei fotogrammi?
grazie mille, farò sapere l'esito delle prove !
saluti
Inviato: 20/12/2016, 14:04
Certo le ho notate, ma trovo difficile spiegarle tramite il posizionamento di una mascherina sotto lo schermo.
Analizza attentamente tutto.
Inviato: 20/12/2016, 15:17
da Max Albo
ho controllato il magazzino, la guarnizione in basso a sinistra è praticamente assente... come al solito la spiegazione è più semplice delle inutili ipotesi... avrei dovuto ricordare il "rasoio di Occam" .
Per quanto riguarda la mascherina:
sotto il vetro appoggia sulla stessa cornice su cui sta l'acute matte, non pregiudica la tenuta della luce ovviamente ma facendo spessore non fa chiudere le alette che bloccano il vetrino, quindi non lo metterò più lì.
Grazie ancora per i preziosi consigli !!
Massimo
