Hasselblad 500 cm - filtri X Zeiss 80mm t*
Inviato: 05/01/2017, 17:49
da MarcoLucio
Domanda magari stupida, ma vivo a Dubai, e non mi è facile andare in un negozio dove trattano fotografia analogica e chiedere o provare...
Starei cercando dei filtri per lunghe esposizioni durante il giorno, nd1000 sarebbe ottimale, per la mia hasselblad. Ho su il classico 80mm zeiss , e dovrebbe essere il "primo" modello di lenteImmagine... qualcuno sa che tipologie di filtri dovrei cercare?
Marco
Re: Hasselblad 500 cm - filtri X Zeiss 80mm t*
Inviato: 06/01/2017, 11:29
da Slowhand78
B50 è la baionetta per quel Planar, ma non so se troverai ND1000 con quella baionetta, quindi potresti anche cercare un adattatore da filettato a B50.
Inviato: 06/01/2017, 11:30
da MarcoLucio
Quindi comunque io dovrei cercare l'attacco B50, o adattatore... ottimo, grazie per ora!
Inviato: 06/01/2017, 12:21
Esiste un adattatore originale da B50 a diametro 63 filettato che permette di montare filtri di altre marche; sullo stesso anello tramite una ghiera filettata originale, è possibile montare anche i filtri lisci (senza filettatura) serie VII
Inviato: 06/01/2017, 18:35
da MarcoLucio
Quindi tipo questo?? Immagine
da MarcoLucio
E poi ci aggiungi questo, giusto?
Inviato: 06/01/2017, 20:18
Si, va bene.
Inviato: 06/01/2017, 20:20
da MarcoLucio
Grazie mille!! Gentilissimo!
