Zeiss super ikonta... Info
Inviato: 06/04/2010, 14:13
da AlessMale
Salve a tutti...
Scrivo per avere consigli utili in merito alla macchina fotografica Zeiss super ikonta...
Volevo sapere se è possibile cambiare gli obiettivi a questa macchina fotografica...
Nel senso che, se acquisto una Zeiss super ikonta 6x9 con un obiettivo Nettar, posso cambiarlo e sostituirlo con un Tessar... Oppure se è possibile montare gli obiettivi zeiss indipendentemente dal modello di super ikonta posseduta (cioè se un obiettivo di una super ikonta 6 x 4,5 si può utilizzare in una 6x6 o 6x9 e viceversa...)
Per esempio montare su una super ikonta 6x9, che, di solito monta un obiettivo tessar da 105mm, l'obiettivo Tessar 80mm/2.8 presente solitamente sulle super ikonta 6x6...
Grazie in anticipo a chiunque possa risolvere il mio dubbio
E, in caso, scusate l'ignoranza...
Re: Zeiss super ikonta... Info
Inviato: 06/04/2010, 22:42
da Coglians79
Secondo me se te la cavi parecchio con il fai da te fotografico in linea di massima il cambio Nettar/Tessar dovrebbe essere possibile. Per quello che riguarda la lunghezza focale, cambiando un 105 con un 80 hai un effetto "grandangolo", ti aumenta l'angolo di campo. E viceversa. Comunque non sono macchine fatte per farsi sostituire le ottiche. Io non lo farei.
Inviato: 08/04/2010, 12:50
da gfirmani
AlessMale ha scritto:Salve a tutti...
Non so se un riparatore può farlo. Ma è meglio cercare la macchina con l'oibettivo che preferisci. Io ho una Superikonta 530/16 con Tessar 80/2.8
Inviato: 25/06/2010, 10:31
da marco colonna
Una risposta un po' tardiva, vedo solo ora la domanda.
La sostituzione novat/tessar di pari focale è fattibile, anche con ottiche di altra provenienza quali le voigtlaender eccetera bisognerà però poi ritarare la scala metrica del primo elemento, dovranno però essere tutte da 105mm. tessar o altre da 80 mm. ASSOLUTAMENTE NO !
Non è questione di comportarsi da grandangolare, ma di tiraggio, Metteresti a fuoco "forse" fino a pochi centimetri, se non addirittura l'interno stesso dell'ottica.
Inviato: 10/11/2010, 18:37
da PIERPAOLO
al di là del fatto che le Super Ikonta sono state fabbricate in tre formati (4,5x6 - 6x6 e 6x9, ne esisterebbe anche un quarto rarissimo sino a 11cm) sia nel periodo anteguerra che dopoguerra, ogni formato possiede la sua lunghezza focale e la sua copertura. Inoltre data la grande offerta di ottiche (Tessar f/3,5 e f2,8, Novar f3,5 e f4,5, anche Triotar anteguerra e perfino Xenar Scheider) mi sembra molto più facile, economico e sicuro cercare il modello che si preferisce, piuttosto che andare a rovinare una macchina con un fai da te dal risultato incerto.
Pierpaolo
