usare la 135 su un'hasselblad
Inviato: 09/11/2017, 10:10
da flottero
lo so è un'eresia.....
ma mostrando la mia 500 CM del 75 ad un amico smanettone (anche troppo) mi ha detto,
ma non puoi prendere un magazzino non più utilizzabile tipo un 24 pose e modificarlo per il 135 ?
A parte che come ho letto da qualche parte è come mettere l'impianto a metano su una Ferrari,
in teoria sarebbe possibile ? Immagino che si fotograferebbe solo la parte centrale dell'inquadratura,
inoltre il resto della meccanica, contapose ecc. come reagirebbe ?
Garantisco che finché troverò rullini 120 non lo farò :D :D :D
Re: usare la 135 su un'hasselblad
Inviato: 09/11/2017, 10:24
da franzbulg
flottero ha scritto:lo so è un'eresia.....
Credo tu possa trovare indicazioni accessorie qui https://www.nadir.it/ob-fot/PANORAMICHE ... che-01.htm e qui https://www.nadir.it/ob-fot/PANORAMICHE ... che-02.htm. E sul blog di Sandro Presta qui http://canonfdworld.blogspot.it/2017/08 ... rwide.html
Inviato: 09/11/2017, 10:27
da flottero
mi precipito subito.... e se lo dice Sandro allora non è un'eresia
Inviato: 09/11/2017, 11:49
Con la SWC la cosa ha un suo senso, con l'80mm molto meno
Inviato: 09/11/2017, 11:56
da flottero
mi sono precipitato a leggere non certo a fare, però almeno potrebbe essere un modo per utilizzare le ottime ottiche hasselblad anche sul 135
Inviato: 09/11/2017, 12:20
flottero ha scritto:mi sono precipitato a leggere non certo a fare, però almeno potrebbe essere un modo per utilizzare le ottime ottiche hasselblad anche sul 135
Non credo che la resa sia superiore a quella di buone ottiche per 135...
Inviato: 09/11/2017, 19:27
da Ri.Co.
Magari non ho capito a fondo la questione, ma mettendo un rullo 135 e pure usando il biogon 38 mm che cita Sandro, in definitiva si ottiene lo stesso risultato fotografando su un normalissimo 120 e stampando su carta la parte che interessa (crop, diciamo) senza tanti sbattimenti, o no? il fotogramma sempre largo 56mm sarà
Inviato: 09/11/2017, 19:42
da vngncl61 II°
Esatto, usare la pellicola 135 su una 6x6 equivale a ritagliare una porzione di fotogramma di una 120, alta 35mm e lunga 56, però sulla 120 perderai i fori "esposti", :D mi pare ci siano delle lomo che fanno qualcosa di simile.
Esistono anche degli accrocchi originali per usare la 35mm sulle Rolleiflex e sulle Flexaret biottica.
Inviato: 09/11/2017, 20:43
da abi76
Ri.Co. ha scritto:Magari non ho capito a fondo la questione, ma mettendo un rullo 135 e pure usando il biogon 38 mm che cita Sandro, in definitiva si ottiene lo stesso risultato fotografando su un normalissimo 120 e stampando su carta la parte che interessa (crop, diciamo) senza tanti sbattimenti, o no? il fotogramma sempre largo 56mm sarà
Sandro così può usare di nascosto la Ferrania P30 :D :D
scherzi a parte come scritto sul blog : "ma perché non usare direttamente la pellicola 120 e poi ritagliare in stampa?".
Sostanzialmente per due motivi: con un rullo 135-36 ottengo 24 pose al posto di 12 (e non mi si dica di usare rulli 220, sono introvabili e carissimi); poi perché alcune pellicole esistono solo in formato 135, quindi la scelta è più ampia.
Inviato: 09/11/2017, 20:56
da vngncl61 II°
Faccio presente che, a meno di usare una medioformato con scorrimento orizzontale della pellicola, bisogna procurarsi un pentaprisma, o inquadrare solo in verticale.
