Mamiya rb67 pro s ricambio guarnizioni
Inviato: 19/12/2017, 21:47
da marco66
Avrei per le mani (presso un negozio di usato generico) una Mamiya rb67 pro S con 127mm , l'ho visionata e' ho visto che le spugne si stanno polverizando. :-?
Devo tornare a provarla con pellicola , meccanicamente mi sembra funzioni bene , ed esteticamente e' perfetta.
Che voi sappiate e difficili cambiare queste spugne (anche quella dello specchio) , e' un'operazione che comunemente viene fatta ?
Grazie a chi mi da qualche dritta. :-h
Re: Mamiya rb67 pro s ricambio guarnizioni
Inviato: 20/12/2017, 15:17
da adrian
le ho cambiate il mese scorso su una rb, kit pretagliato presu su ebay in giappone. Difficile non so, dipende dalla tua manualita', certo che sullo specchio devi fare un po' di attenzione, soprattutto quando pulisci il vecchio per non impestare tutto il corpo macchina.
Inviato: 21/12/2017, 10:43
da Salvatore Sedda
Dove hai preso le guarnizioni? Con cosa le hai incollate poi? COme hai rimosso le vecchie?
Ho una mamiya RB 67 anche io, per farlo mi hanno chiesto 60€ a Milano ( pulizia e revision guarnizioni ).
Grazie!
Inviato: 21/12/2017, 11:38
da ghiro1985
Salvatore Sedda ha scritto:Dove hai preso le guarnizioni? Con cosa le hai incollate poi? COme hai rimosso le vecchie?
Grazie!
Settimana scorsa le ho cambiate alla mia CONTAX RTS. Le ho prese qui (http://aki-asahi.com/store/ , per la tua macchina dovrebbero essere queste http://aki-asahi.com/store/html/Mamiya- ... /index.php). Credo per tutti ti prepari n°3 kit (almeno a me ne ha dati 3 quindi ne ho 2 di scorta).
Le vecchie le ho rimosse con stuzzicadenti e poi bella pulita con alcool imbevuto su cotton fioc o sulla punta di stuzzicadenti (fase che mi ha preso un pò tempo perchè i piccoli anfratti sono difficili da pulire).
Il kit prevede guarnizioni pretagliate e posizionate su foglio adesivo, quindi ho tolto la carta protettiva, ho spalmato un pò di alcool sull'adesivo (in modo che in caso di errore potessi rimediare in quanto fino a che l'alcool non evapora non incolla) ed ho piazzato il tutto.
Era la prima volta che lo facevo con un kit pretagliato e devo dire che è stato piuttosto facile, come già detto la parte piu lunga è la puliza accurata delle vecchie..
Inviato: 21/12/2017, 12:41
da Salvatore Sedda
Interessante, ci do' un occhio per natale allora. Grazie!
Inviato: 22/12/2017, 3:41
da Darklay
Io le ho cambiate l'anno scorso, prese su ebayda uk pretagliate e precise; sono arrivate entro una settimana, nelle confezione ce ne sono 2, quindi puoi cambiarle 2 volte volendo, c'è anche un foglio che ti dice ogni guarnizione pretagliata dove deve andare.
Per pulire le vecchie ho usato uno stuzzicadenti imbevuto in petrolio bianco, che sgrassa e non lascia residui.
