Parlatemi della Mamiya RB67
Inviato: 10/01/2018, 17:46
da Tomash
Volevo rifarmi un corredo MF a sistema, in passato ho avuto Zenza Bronica serie vecchia (S2a, EC-TL), poi qualche anno di Rolleiflex 6006 con relativi obiettivi.
Ora tutto il mio medioformato sta in una Rolleiflex T grigia e nella prestigiosissima Rolleiflex 2.8F Xenotar WF.
Ho notato che il sistema Mamiya RB67 in questo momento si trova abbastanza a buon mercato e il formato 6x7 mi affascina molto, tenete presente che spesso stampo il 6x6 in rettangolare.
Mi piace molto la possibilità di poter ruotare il dorso, la trovo una vera "genialata" per una grossa macchina a formato rettangolare.
L'uso che ne farei è all'aperto, soggetti statici e macchina perlopiù sul cavalletto, foto in BN alla Kenna o alla Mimmo Jodice per intenderci.
Ho già letto
questo articolo di Nadir.
Quali differenze e compatibilità tra RB67 Mk1, Pro-S e Pro-SD ?
Eventuali obiettivi da avere assolutamente o da evitare ?
Insomma, chi la usa o l'ha usata, mi dica tutto, come si trova ecc.
P.S. So benissimo che Jodice e Kenna usano Hasselblad e stampano in quadrato, perfavore non ripetetemelo e non fatemi confronti con la svedese.
Re: Parlatemi della Mamiya RB67
Inviato: 10/01/2018, 18:51
da adrian
Hai visto bene, al momento chi la vuole vendere per davvero la da' a poco, non la vuole nessuno, probabilmente per il peso e l'ingombro che sono paragonabili ad una 4x5, anche sugli obiettivi c'e' da fare ottimi affari su ebay. La resa e' quella tipica jap, molto contrasto, il normale mi e' sembrato molto buono, ho provato il 127 k che e' un rasoio, provato appena un tele e il 50 sui quali non posso dire molto. Nel complesso trovo che sia una macchina macchinosa ed odiosa, con un rapporto peso-ingombro-negativo indecente, un'insulto alla fotografia, ora gli amanti del catafalco mi mangeranno vivo ma almeno ti arriveranno piu' feedback
Inviato: 10/01/2018, 21:14
da stemanto
Partiamo da un principio.... AMO la RB, sono di parte e dunque tutt'altro che imparziale....
Le condizioni che hai descritto secondo me sono il terreno di gioco preferito di quella macchina, su treppiedi dà il massimo di se.... è utilizzabile tranquillamente anche a meno libera, se non ci spaventa del peso nel trasporto (un bel mattone, ma nello zaino ci sta bene, è compatta).
Dalla mia esperienza, vantaggi:
dorso rotabile fantastico
ottiche di indubbia qualità
ergonomia ottima,
vetro di messa a fuoco piacevolissimo
il soffietto permette di fare foto quasi macro con ottiche tradizionali
svantaggi:
peso
elevata complessità, le guarnizioni (moltissime) mi hanno dato parecchi problemi (rovinato 30% delle foto delle ferie
) e sulla mia macchina le sicurezze per le multi esposizioni non sono mai funzionate.
Il commento di adriano è da querela.... altro che insulto, è un gioiello.
6x7 compatte reflex.... non credo ce ne siano molte :P
Una macchina che o la ami o la odi.... e se la odi la svendi, dunque approfittare (magari un altro pollo che la vuole svendere in fretta e furia lo trovi
Inviato: 10/01/2018, 21:55
da stemanto
Inviato: 10/01/2018, 22:01
da octobertango
Ho la RB da al meno 25 anni, mi ha dato da mangiare quando facevo il fotografo e ora continua a darmi grandi soddisfazioni specialmente nei ritratti, certo è pesante, in valigetta con tre ottiche, tre chasis, pellicola più esposimetro e sull'altra spalla il cavalletto a tracolla è un peso non indifferente, così e tutto mi son fatto tanta di quella strada anche in salita fotografando il territorio dalle mie parti, mai avuto problemi meccanici, solo pulizia e cambio guarnizione dei chasi. E si, amo questo "catafalco" allo stesso modo della la mia M6, la Rolleiflex biottica, la Yashica A biottica, la mia prima macchinetta comperata nel '79 e ancora perfettamente funzionante, la Pentax MX. E' ovvio che non può piacere a tutti ma da li a chiamarla "un insulto alla fotografia" è una espressione che mi spiace leggere in un forum bello come questo. Buona serata a tutti.
Inviato: 10/01/2018, 22:21
da massimof
Odio talmente questa macchina che..........ne ho due!
Ho la RZ e la RB entrambe corredate delle loro ottiche.
La RB l'ho presa per disperazione, avevo un 90mm che non sono riuscito a vendere (ho tentato anche con un ragazzo qui del forum che me lo ha reso) e allora ho pensato di prendere un corpo per utilizzare detto obiettivo.
Che dire, penso di aver fatto la scelta giusta, è una macchina imponente, bella, la puoi utilizzare tranquillamente a mano, anzi io la uso esclusivamente a mano libera, grazie al magazzino che ruota puoi inquadrare dal pozzetto che, come già stato detto, è bellissimo.
La uso con la sua cinghia, la tengo al collo come una normale reflex, ovviamente molto più pesa.
La mia tecnica di utilizzo prevede di tenerla con la mano sinistra sotto che regge e scatta, la mano destra mette a fuoco, la tengo ben premuta al petto in modo di essere tutt'uno con essa, amo assolutamente tutte le manovre da fare per riarmare lo scatto e far scorrere la pellicola, cosa che non accade con la RZ.
Naturalmente non è adatta per foto con soggetti che vanno veloci, sul cavalletto si trova a meraviglia.
Per me che scatto poco e ragionato è perfetta, 10 scatti sono giusti quando ho intenzione di scattare molto!
Le varie versioni, per quanto ne so, si differenziano per opzioni di carica, rischio di doppie esposizioni, visualizzazione del formato di ripresa nel mirino e altre cosette.
Io ho la Pro S.
Inviato: 10/01/2018, 22:41
da stemanto
Su una cosa concordo con Adriano, sembra assurdo ma è secondo me abbastanza sensato paragonarla a una 4x5.... Sarà la sua mastrodonticitá, sarà il fatto di avere solo 10 scatti a pellicola, sarà per il pozzetto generoso, trovo l'approccio allo scatto simile a quello di una grande formato.
Inviato: 10/01/2018, 22:43
da massimof
Un paio di scatti a mano libera giusto per...
Inviato: 11/01/2018, 9:14
da Tomash
Grazie a tutti per i contributi.
Quindi, alla bisogna è utilizzabile anche a mano libera, bene, così è ancora più versatile.
Cercando tra gli annunci ho notato che si menzionano degli obiettivi serie K/L, sono forse quelli per la Pro-SD ?
Inviato: 11/01/2018, 11:14
da stemanto
Gli obiettivi per le RB sono tutti intercambiabili k/l se non erro è una serie più nuova e performante (non copre tutte le focali).
Io so solo che ho il 127 e non lo smontare i mai.... (Ho venduto infatti il 90...)
