Un flash per l'hasselblad
Inviato: 18/06/2018, 12:37
da flottero
l'avevo già chiesto ma non trovo più il post, abbiate pazienza,
vorrei un flash per la mia 500 CM cosa mi consigliate di cercare su ebay ?
grazie
Re: Un flash per l'hasselblad
Inviato: 18/06/2018, 12:40
da kiodo
Un flash qualsiasi, dallo "slittino" ng16, al Metz CT45.
Devi chiarirti su quali caratteristiche cerchi, altrimenti riceverai solo risposte da tifoso di questo o quel sistema.
Inviato: 18/06/2018, 13:40
da flottero
con l'hasselblad normalmente faccio paesaggi (non serve il flah) o ritratti, non ho idea di quello che potrebbe andare bene per questi ultimi.
Inviato: 18/06/2018, 13:42
Tieni solo presente che la 500CM non ha nessun tipo di automatismo per il flash, solo il contatto PC sull'obiettivo.
Quindi devi gestirti il flash interamente da solo.
Inviato: 18/06/2018, 13:45
da flottero
quello lo davo per sicuro, dopo anni con la OM1 è una delle poche cose che so fare bene :)
magari dovrò adattarmi all'otturatore centrale invece cha a tendina quello sì
Inviato: 18/06/2018, 14:13
flottero ha scritto:quello lo davo per sicuro, dopo anni con la OM1 è una delle poche cose che so fare bene :)
Non devi adattarti, sei sincronizzato su tutti i tempi, mica cosa da poco!
Inviato: 18/06/2018, 14:23
da flottero
quindi comanda solo il diaframma... comodo ;)
quindi se fotografo in buona luce ed uso il flash solo per schiarire un volto devo usare tempi veloci se no viene mossa... giusto ?
Inviato: 18/06/2018, 17:05
da kiodo
flottero ha scritto:con l'hasselblad normalmente faccio paesaggi (non serve il flah) o ritratti, non ho idea di quello che potrebbe andare bene per questi ultimi.
Ti serve potente? Tascabile? A lunga autonomia? Fisso sul corpo o mobile? A pile? A 220v? Impermeabile? Da studio?
Se non le fai tu queste scelte, come può farle un utente di analogica?
Inviato: 18/06/2018, 20:12
da flottero
Beh un fisso sul corpo a pile, non da studio, ve l'ho detto più per ritratto ed interni
Inviato: 18/06/2018, 21:43
da kiodo
Se lo vuoi montare a slitta, direttamente sul corpo, ti serve l'accessorio 43125 https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=hasselblad+43125&_sacat=0. Occhio, perchè non è una soluzione particolarmente solida, un colpetto potrebbe far cadere il flash, o romperne il piede.
Più sicuro è il montaggio sull'impugnatura, come vedi ad esempio quiImmagine
...oppure esistono, naturalmente, i flash a torcia, ma se non sai bene cosa ti serve, direi di non lanciarti in spese 8ed ingombri, e peso) che potrebbero essere eccessivi per il tuo uso. Comunque, nel caso ti interessino, ci sono i Metz, della serie 45, o 60, come vedi qui Immagine
Io uso, raramente, un Metz compatto ed abbastanza potente per ciò che devo fare io, come questo https://www.ebay.it/itm/Metz-Mecablitz-32CT2-Blitzgerat-FF07413/152968821052?hash=item239da6f93c:g:lYQAAOSwYJNaw5dK, montato sull'impugnatura. Normalmente lo utilizzo in manuale, calcolando il diaframma in funzione del NG.
