FUJICA G690 inceppata
Inviato: 19/10/2018, 22:34
da tonyrigo
Mi si è bloccata la leva di avanzamento e carica otturatore alla terza posa.
La leva rimane bloccata in estensione (non nella posizione di riposo).
L'otturatore non scatta ed ovviamente non si può più ricaricare, visto che la leva è bloccata in estensione.
Qualcuno conosce un rimedio o porto da SAN FERRO, protettore di tutte le fotocamere?
Re: FUJICA G690 inceppata
Inviato: 21/10/2018, 2:06
da tonyrigo
Risolto!
Anche se al prezzo di una probabile bruciatura del rullo ...
Aperto il dorso la leva si è sbloccata.
Vedremo se la carta è riuscita a salvare almeno qualche fotogramma da esporre, ma non è un problema: erano fortunatamente scatti di prova.
Inviato: 21/10/2018, 15:38
da Mariolo
Tonyrigo, non credo tu abbia risolto il problema aprendo il dorso e togliendo il rullino. Sul retro della fotocamera dovresti vedervi una levetta con due posizioni: R e S. Probabilmente la freccia rossa indica la S ed invece per il normale trascinamento della pellicola dovrebbe stare nella posizione R. Quando è situata verso la S è possibile fare delle doppie esposizioni. Credo che questa sia la soluzione. Auguri
Inviato: 21/10/2018, 17:05
da tonyrigo
Ti ringrazio.
So del funzionamento della levetta R-S, che però ho provato a spostare senza successo.
Il problema si è risolto solo aprendo il dorso posteriore.
Ora vediamo se si ripete: spero di finire quello che ho su per prova con G1, GL690 e LEICA III°b ...
