Area proiezione ROLLEI P11
Inviato: 29/10/2018, 9:24
da tonyrigo
Chi sa cortesemente su che dimensioni (larghezza, altezza o diagonale) proietta un ROLLEI P11 a circa 6 metri dallo schermo in formato 120 e 135, con l'ottica da 150mm?
Va bene anche ad altra distanza, poi faccio io i calcoli di conversione.
Ho purtroppo un possibile posizionamento fisso a casa ...
Grazie fin d'ora a chi potrà darmi una mano.
Re: Area proiezione ROLLEI P11
Inviato: 29/10/2018, 9:28
Inviato: 29/10/2018, 13:21
da tonyrigo
SANDRO,
sei una fonte inesauribile di preziose informazioni!
Grazie mille.
Tony
Inviato: 29/10/2018, 13:28
da tonyrigo
Approfitto anche della Tua gentilezza, Sandro, perchè ho letto questo interessante 3D di diversi anni fa:
dia-proiettore-rollei-p11-t4518.html
Purtroppo i link al manuale ed agli accessori non funzionano.
Potresti mandarmeli corretti, anche in MP se preferisci per qualche motivo non reinserire il link di DROPBOX.
Grazie ancora.
Tony
Inviato: 29/10/2018, 13:29
da tonyrigo
Grazie ancora.
Tony
Inviato: 29/10/2018, 14:00
Occhio che per proiettare tutti i formati devi avere gli accessori adatti allo scopo.... ottiche e condensatori.
Se pensi di proiettare il 35mm con i condensatori per il 6x6 rimarrai deluso.
Pure io presi una Rollei 66 dual P con lo scopo di proiettare tutto poi mi toccò ordinare il kit di condensatori apposito per il 35mm e il riduttore per poter montare il Colorplan o l'Apogon e comunque un proiettore per 35mm (Pradovit) è molto meglio.
Insomma io cercherei un monoformato.... oppure mettiti a caccia degli accessori e buona fortuna (i condensatori 35mm per il 66 dual p la Mafer in Italia vendette solo i miei mi disse il rappresentante dopo mesi e mesi d'attesa)
Inviato: 30/10/2018, 12:27
da tonyrigo
Grazie IMPRESSIONANDO.
Ho già un vecchio ma ottimo diaproiettore ZEISS per il 35mm, che usavo una quarantina di anni fa e che dovrebbe funzionare ancora.
Solo che se piazzo anche quello nella mia sala del HT a fianco al videoproiettore temo che mia moglie mi sgozzi ...
Per quello stavo valutando di usare una macchina sola, ma se devo cambiare ogni volta il condensatore, visto che le macchine stanno a 2 metri di altezza ... dovrò attrezzarmi con una armatura medioevale ... e metterle tutte e tre in linea ...
Inviato: 30/10/2018, 13:04
Il P11 ha un solo condensatore per 135 e 120, ed un secondo condensatore opzionale (da abbinare all'obiettivo di focale 45) per il mezzo formato. Quindi puoi proiettare il 135 ed il 120 senza cambiare nulla. Ovviamente proiettando il formato minore avrai una caduta di luce perché il condensatore copre efficacemente solo il formato maggiore. Se usi lampade da 500W la differenza è irrilevante, ma occorre un secondo filtro anticalore.
Inviato: 30/10/2018, 16:46
da tonyrigo
Grazie ancora SANDRO!
Si trovano in commercio i filtri anticalore supplementari o bisogna auto-costruirseli?
Inviato: 30/10/2018, 17:01
Ogni tanto passa qualche P11 sbrindellato e venduto a pezzi; pur essendo una lamiera piegata con un filtro verdino, ha trattamento antiriflesso, non è proprio banale a farsi.
