Info scaricamento hasselblad 500cm
Inviato: 17/01/2019, 16:29
da Angelo1996
Scusate per il disturbo ragazzi. Vorrei fare una banale domanda per esperti di hasselblad 500cm. In fase di scaricamento pellicola ho seguito le istruzioni per il suo riavvolgimento. Prima di tirarla fuori però mi sono accorto che non avevo inserito l'antina/ lastra metallica. Preciso però che era presente il tappo nero sull'obiettivo.Vale quindi la pena portarla dal fotografo per svilupparla od è stata irrimediabilmente esposta. Grazie anticipatamente
Re: Info scaricamento hasselblad 500cm
Inviato: 17/01/2019, 16:43
Se hai riavvolto la pellicola al termine di tutti gli scatti, la presenza del volet è ininfluente, la pellicola è protetta dalla carta che la riveste. Resta da capire un fatto: se hai tolto il magazzino senza inserire il volet, il magazzino è guasto, perché normalmente un blocco meccanico impedisce questa manovra; il magazzino si può mettere e togliere solo con volet inserito.
Inviato: 17/01/2019, 17:13
da Angelo1996
Ciao Sandro, anzitutto grazie davvero per la risposta. Effettivamente non ho rimosso tutto il magazzino , ma solo la parte interna che contiene il rullo , lasciando attaccata la parte esterna. Ti chiedo scusa per le mie imprecisioni terminologiche.
Inviato: 17/01/2019, 17:30
Anche se togli l'inserto del magazzino il discorso è lo stesso, quando la pellicola termina è protetta da 40 centimetri di carta protettiva, che la rendono impermeabile alla luce.
Inviato: 17/01/2019, 17:39
da Angelo1996
Grazie nuovamente
Inviato: 17/01/2019, 23:04
da ulissex
Quoto Sandro vai tranquillo a sviluppare.
Inviato: 19/01/2019, 13:52
da Angelo1996
Grazie anche a te ulissex
