Accessori per Rolleicord VB
Inviato: 01/05/2019, 12:43
da mezzostop
Sto cercando qualche accessorio per la mia VB con Xenar 75/3.5,
oltre ai filtri classici per il bianconero G1, G2 ed Or
vorrei trovare anche un paraluce per avere qualche grado in più di possibile orientamento.
Non ho ancora cercato ma vorrei prima sapere se ve ne sono vari tipi e qual'è quello giusto per il mio obiettivo.
Grazie a tutti e ... buon primo maggio ;)
Re: Accessori per Rolleicord VB
Inviato: 01/05/2019, 13:07
da Elmar Lang
Per la tua bella Rolleicord VB andranno bene tutti gli aggiuntivi ottici e paraluce con baionetta "gruppo I"; inoltre, potrai cercare il corredo per 16 e 24 fotogrammi. Inoltre, volendo esagerare, visto il pozzetto amovibile, potrai montarvi il monumentale pentaprisma Rollei.
Inviato: 01/05/2019, 17:06
da mezzostop
Ti ringrazio per l'elenco, ;)
non conosco il corredo per 16 e 24 fotogrammi ...
Comunque non ho ancora la risposta per quanto riguarda il paraluce,
oltre che con attacco Bay1 ...
per Xenar 75/3.5 deve avere una inclinazione particolare ? ... ha un nome, una sigla o un numero ?
ve ne sono di vari tipi ? ... con varie aperture ?
... oppure ce n'è uno solo e non posso sbagliarmi !
Inviato: 01/05/2019, 17:11
da Elmar Lang
Per il paraluce, non puoi sbagliarti: sia pieghevole in gomma, che rigido, in metallo, va sempre bene, purché sia con attacco "gruppo I" (dedicato per l'ottica Tessar o Xenar 3,5, riconoscibile per aver inciso o stampato, da qualche parte "Rollei I" o semplicenente "I"; per il Planar o Xenotar 3,5 e 2,8, gli accessori sono rispettivamente con baionetta gruppo "II" o "III".
Inviato: 01/05/2019, 17:50
da ziofrancotto
Anche gli aggiuntivi ottici sono interessanti, a parte il 3 che ancora non ho capito quando conviene usarlo. Gli 1 e 2 so o comodi.
Inviato: 01/05/2019, 18:06
da Elmar Lang
Gli aggiuntivi ottici Rolleinar 1, 2 e 3 (rispettivamente per foto a sempre minore distanza dal soggetto) sono interessanti ed utili per la foto ravvicinata (ottimi per il classico fiore sullo sfondo di montagne), specie grazie al curioso prisma correttore del difetto di parallasse, da montare sull'obbiettivo di visione.
Dati tecnici si potranno trovare in rete o sul bellissimo "Nuovo Manuale Rollei" di Oscar Ghedina (ed. Il Castello), ancora abbastanza facilmente reperibile.
Inviato: 01/05/2019, 18:32
da mezzostop
Elmar Lang ha scritto:Per il paraluce, non puoi sbagliarti: sia pieghevole in gomma, che rigido, in metallo, va sempre bene, purché sia con attacco "gruppo I" (dedicato per l'ottica Tessar o Xenar 3,5, riconoscibile per aver inciso o stampato, da qualche parte "Rollei I" o semplicenente "I"; per il Planar o Xenotar 3,5 e 2,8, gli accessori sono rispettivamente con baionetta gruppo "II" o "III".
ora è tutto chiarissimo !
accessori baionetta tipo 1 sono solo per Tessar o Xenar 3.5 !
Elmar Lang ha scritto:Gli aggiuntivi ottici Rolleinar 1, 2 e 3 (rispettivamente per foto a sempre minore distanza dal soggetto) sono interessanti ed utili per la foto ravvicinata (ottimi per il classico fiore sullo sfondo di montagne), specie grazie al curioso prisma correttore del difetto di parallasse, da montare sull'obbiettivo di visione.
Grazie per la dritta,
non ho mai usato la biottica per quel tipo di fotografia ma ... se li trovo a prezzo da non svenarmi ...
Inviato: 01/05/2019, 21:59
da mezzostop
adesso che ci penso bene ...
l'aggiuntivo non può certo fare miracoli,
la correzione del difetto di parallasse deve per forza riguardare "
solo" il soggetto in primo piano,
ovvero quello che si trova nel range di utilizzo di quel modello di Rolleinar,
- Rolleinar 1 da 100cm a 45cm
- Rolleinar 2 da 50cm a 31cm
- Rolleinar 3 da 32cm a 25cm
per tutto quello che si riprende sullo sfondo non c'è controllo,
a meno che non si tolga il prisma, sull'obiettivo del mirino, dopo aver composto il primo piano.
chi lo utilizza può confermare se la mia supposizione è corretta ?
Inviato: 01/05/2019, 23:00
da mezzostop
altra domanda per chi ne sa di più ....
parlando dello stesso accessorio Rolleinar 2 R1:
perchè alcuni Rolleinar sono composti da 3 pezzi ?
- s-l225.jpg (8.15 KiB) Visto 3770 volte
ed altri di soli 2 pezzi ?
- s-l225.jpg (4.98 KiB) Visto 3770 volte
Inviato: 01/05/2019, 23:11
da Elmar Lang
Non farti angosce immotivate: monta il kit Rolleinar, inquadra, metti a fuoco e scatta. tutto verrà giusto.
