Pagina 1 di 5
FLASH medio formato
Inviato: 04/07/2020, 10:35
da Mandelbrot
Ho la necessità di utilizzare un flash come luce di riempimento in esterno per alcune medio formato.
In particolare li vorrei usare sulla mamiya 7, Fuji gsw690III e Hasselblad 503cx.
Mi potete dare qualche consiglio?
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
Re: FLASH medio formato
Inviato: 04/07/2020, 10:58
Con le mF io uso il buon vecchio Metz 45CL4 si trova per pochi soldi (ovviamente va controllato nelle funzioni) le due telemetro non hanno automatismo di nessun tipo per il flash e quindi nessun flash "dedicato" per la Hasselblad dovrebbe essere presente il connettore che fa funzionare il flash in TTL secondo il sistema SCA. Nel caso per il Metz esiste e si trova. IN particolare esisteva un flash marcato hasselblad che funzionava in questo modo ma credo anche questo fosse un Metz rimarcato.
Inviato: 04/07/2020, 12:55
da nikarlo
Concordo sui Metz 45.
Anche da vecchi sono funzionanti e non soffrono di scatti mancati come molti vecchi flash a slitta.
Ovviamente bisogna rifare un pacco batterie con elementi ricaricabili moderni o usare il suo per usa e getta.
Inviato: 04/07/2020, 15:45
da gergio
Metz 45
Inviato: 04/07/2020, 16:17
Ho trovato la foto di quello di cui avevo parlato
E' un Metz 45 CL4 rimarcato, quello che ha in più è la presa che si vede sulla testa per la sincronizzazione col sistema TTL della 503, visto che se si trova costa quanto tre o quattro 45CL4 "normali" vedi un pò tu.
Inviato: 04/07/2020, 16:21
da Mandelbrot
Grazie per le dritte.
Proverò a cercare quest'ultimo.
Inviato: 04/07/2020, 16:29
da Mandelbrot
Questo può essere una buona alternativa?
Hasselblad 55105 D-FLASH 40
Inviato: 04/07/2020, 16:45
Non lo conosco affatto, del resto non conosco (personalmente) neanche l'altro, mi fiderei di quello perchè è Metz. Poi un flash è un flash, deve fare i lampi, se li fa va bene. il 55105, nonostante sia dedicato lo vedo formare uno strano connubio con il "cubo" hasselblad, Nella foto del manuale lo illustrano montato sulla slitta del pentaprisma, il tutto ha l'aspetto molto "alto", mi immagino su un corpo "elettrico" l'effetto.
P.S. Ho visto sulla baia prezzi "spaventosi"
Inviato: 04/07/2020, 16:46
da Mandelbrot
È questo?
https://www.ebay.co.uk/itm/333631897994
Inviato: 04/07/2020, 16:56
E' quello che ti consigliavo, se ho capito bente ha la gabbietta oer le pile a secco, soluzione preferibile all'acquisto di un pacco nuovo al NIMH che in genere è piuttosto costoso, i pacchi ricaricabili originali sono sicuramente non utilizzabili, Ci sono degli adattatori SCA in più, magari se hai una Nikon li potrai usare
