pentax 67II mamiya RZ riparabilità
Inviato: 18/09/2021, 13:59
da LORRAIN
Salve sono in procinto di prendere una 6x7. Vorrei la pentax 67II o anche la 67. Sapete percaso se queste macchine sono ancora riparabili?
LA mamiya rz ha più probabilità ?
non vorrei fare un acquisto errato..che se dovesse succedere qualcosa....
Re: pentax 67II mamiya RZ riparabilità
Inviato: 18/09/2021, 21:56
Sulla RZ c'è appesa una spada di damocle: il pulsante di scatto elettronico.
In una costruzione più intelligente il pulsante di scatto avrebbe chiuso il circuito su di un solenoide che pilotasse direttamente l'otturatore, alimentato dalla tensione di batteria (soluzione ovvia, ed usata praticamente da tutti). Ma questi furbacchioni hanno usato un solenoide speciale, alimentato da una schedina elettronica, che si può guastare; quando ciò avviene si scopre che il solenoide, alimentato direttamente dalla tensione di batteria non risponde in nessun modo; evidentemente la scheda usa un survoltore per scopi ignoti (presumo che essendo il solenoide sul fondo macchina e non azionando direttamente l'otturatore, ma un complesso sistema di leve, richiedesse una maggior forza attuatrice). Risultato: macchina defunta ed irreparabile (negli ultimi due anni ho impartito l'estrema unzione in un paio di casi). Può ripararla solo chi possiede la scheda originale di ricambio, e come puoi ben immaginare...
Inviato: 18/09/2021, 23:04
da Todron
brrrr...
Sandro, ci sono delle precauzioni che si possono prendere per evitare che questa scheda defunga?
EDIT: parlo di un apparecchio funzionante.
Inviato: 19/09/2021, 0:07
Todron ha scritto: ↑18/09/2021, 23:04
Ne prendi una di scorta ;)
….oppure una rb
Inviato: 19/09/2021, 7:59
da LORRAIN
Rabbrividisco guarda, pero’ so che alcuni modelli di digitale nemmeno li riparano piu’, quindi possiamo dire di essere stati fortunati! Eheh .
Ad ogni modo spero in un futuro migliore, io facendo moda……
Uso sia l una che l altra..
Inviato: 19/09/2021, 8:16
Certo, starne alla larga
Inviato: 19/09/2021, 8:23
da LORRAIN
Se proprio ti piace secondo me devi battere tignosamente tutte le porte, finche qualcuno ti dica si! La macchina e’ ancora molto usata dai pro.
Inviato: 19/09/2021, 10:35
da Todron
Ho due RZ e diverse RB quindi sarei a posto... mi dispiacerebbe però se una delle due RZ si addormentasse per sempre...
Inviato: 21/09/2021, 11:37
da SamueleB
-Sandro- ha scritto: ↑19/09/2021, 8:16
Salve Sandro,
sai se c'è differenza fra la RZ e la RZii ? per quest'ultima avevo letto che la parte elettronica era stata migliorata...ma forse non in quello.
Questa micidiale "schedina elettronica" è uguale per tutti è due i modelli suddetti?
Samuele
Inviato: 21/09/2021, 13:41
A saperlo...
