Domanda su Hasselblad 500cm
Inviato: 07/10/2021, 0:19
da DavideY
Salve, sto per concludere un acquisto di una hasselblad 500 cm e ho notato che il corpo macchina presenta la parte posteriore un po' rovinata e inoltre, abbassate le tendine, il corpo macchina all'interno presenta diversi puntini bianchi. Mi è stato detto che la macchina non è stata mai utilizzata come da professionista. Secondo voi è possibile rimuovere questi puntini bianchi e in qualche modo migliorare quelle tendine? Allego foto e grazie per l'attenzione
Re: Domanda su Hasselblad 500cm
Inviato: 07/10/2021, 7:36
da -MarcoN-
Ahi… mi sembra che sia il problema classico delle ultime serie delle 500, che avevano il rivestimento interno di un materiale che col tempo si sbriciolava. Non credo si possano togliere i puntini bianchi, come dici tu, però forse si può far sostituire tutto il rivestimento interno.
Se fossi in te cercherei una macchina più vecchia, esente da questo noioso problema.
Inviato: 07/10/2021, 8:43
@-Sandro- ha la risposta definitiva.
Comunque per me quell'apparecchio ha vissuto gran parte della sua vita in cantina.... se avvicini il naso lo capisci pure ad occhi chiusi.
Inviato: 07/10/2021, 18:46
Il rivestimento interno antiriflesso (palpas) è ammuffito. Come ha saggiamente scritto Paolo questa macchina è da evitare, sarà sicuramente impestata da corrosione interna. Se te la regalano si può ipotizzare un intervento sanificatorio, ma devo prima averla qui, non è detto che sia fattibile.
Inviato: 07/10/2021, 18:50
da Andrea67c
-Sandro- ha scritto:
07/10/2021, 18:46
Pura curiosità, Sandro, cosa esattamente potrebbe essere ormai irrimediabile?
A.
Inviato: 07/10/2021, 18:59
Andrea67c ha scritto:
07/10/2021, 18:50
La corrosione pesante delle parti in lega leggera che crea buchi o rigonfiamenti nella struttura (tipicamente il telaio dello schermo di messa a fuoco), la ruggine che blocca alberi coassiali in acciaio con tolleranze strettissime e che non permette più di poterli separare (tipicamente l'albero di sollevamento dello specchio che comanda anche diversi sincronismi interni). A volte la corrosione è tale che le ore di lavoro richieste per un ripristino possono superare il valore della macchina. La Hasselblad è un capolavoro anche sotto il punto di vista manutentivo: in pochi minuti il telaio è fuori dalla scatola pronto per ispezione, pulizia, lubrificazione e controlli metrologici. Se però è corrosa al punto che non posso nemmeno tirare fuori il telaio dalla scatola (è successo), allora c'è da piangere.
Inviato: 07/10/2021, 19:09
Ne avevo parlato qui, ed era stato un caso fortunato solo perché avevo i pezzi di ricambio.
https://www.facebook.com/laboratoriofot ... 2730320149
Inviato: 07/10/2021, 19:11
da Andrea67c
Corrosione a questi livelli, per un apparecchio relativamente recente (si parla dell'ultima serie). All'inesperto (a me) sembra incredibile, sembra un blasone decaduto. Chi, collezionista di lungo corso, ha visto la mia leica a vite degli anni 50, che da fuori mostra ben visibili tutti i segni del tempo, mi ha detto (cito a memoria) " queste sono fatte con il miglior acciaio, continueranno a funzionare anche in mano ai nostri nipotini quando saremo nonni". Possibile che non si possa dire lo stesso di una Hasselblad?? Poiché il tuo know how, @-Sandro-, è incontestabile, se non fai tu una difesa d'ufficio della svedese, qui ci crolla un mito.
A.
Inviato: 07/10/2021, 19:13
da Andrea67c
Aahhhh, ho letto i post su FB. È tutto orribilmente chiaro.
Inviato: 07/10/2021, 19:19
07/10/2021, 19:11
In una cantina umida, per decenni, nulla potrebbe sopravvivere alla corrosione, così come nessuna macchina che non venga regolarmente revisionata può funzionare in eterno. Il tempo si riprende tutto.
