BATTERIA MAMIYA 645
Inviato: 06/12/2021, 13:56
da MarioCascone
[youtube][/youtube]
Buongiorno,
Ho una domanda da porvi:
1) Per la MAMIYA 645 1000s possono essere utilizzate 4 batterie piatte LR44 oppure si deve per forza prendere la batteria 4LR44?
Scusate la domanda banale,ma qui nella mia città non trovo la 4LR44. Ci sono solo le LR44.
Re: BATTERIA MAMIYA 645
Inviato: 06/12/2021, 14:41
da zone-seven
le 4lr44 sono appunto 4 lr44 assieme, elettricamente andranno bene, per le dimensioni non sono sicuro, alla peggio puoi provare a mettere un qualcosa che faccia spessore se gli estremi non dovessero arrivare a toccare.
L'alternativa è amazon o un online e passa la paura.
Inviato: 06/12/2021, 15:52
Si, sono 4 batterie lr44 ma sono grane usandone 4 perchè si è sempre soggetti a falsi contatti. Meglio quella lunga che si trova pure al litio che è quasi eterna.
Inviato: 06/12/2021, 16:43
da Andrea67c
Io ho provato a sostituire le 4lr44 con 4 x lr44. Si consumano molto prima le 4 separate, forse non erano della stessa qualità. Parlo di un confronto tra alcaline fatto su altra apparecchiatura. Sulla 645 meglio litio, ovviamente.
Inviato: 06/12/2021, 18:55
Il grosso problema delle LR44 e delle alcaline 4LR44 è che a fine carriera esplodono imrattando ovunque. Sono SEMPRE da preferire le SR44 o nel caso delle 4 quella al litio.
