Avventure e disavventure con la mia Moskva 5
Inviato: 19/12/2021, 19:03
mi diverto a recuperare vecchie macchine ed esercitare le mie abilità nel loro restauro.
Ho preso una Moskva 5 clone della Zeiss super Ikonta a pochi euro segnalata come difettosa nel tasto dello scatto. In realtà era una delle poche parti a funzionare! Ho caricato un rullo di prova e mi si e' bloccato l'otturatore al primo scatto!
Tornato a casa ho quindi dovuto smontare l'obiettivo per controllare e pulire i vari ingranaggi dall'otturatore ai tempi di scatto e adesso sembra funzionare tutto a parte il tempo più veloce.
Tutto bene, non fosse che durante il processo ho fatto un grave errore, ho smontato una parte che non avrei dovuto smontare o almeno non in questo modo: ho smontato senza segnare le posizioni l'ingranaggio di movimento delle lentine del telemetro!
Come si vede sono 2 ingranaggi con una lente ciascuna che ruotando creano ai nostri occhi le due immagini da sovrapporre. Il problema e' che non avendo segnato la posizione iniziale dei 2 ingranaggi non sapevo come riposizionarli. Ho dovuto andare per tentativi.
Non avendo attrezzature per calibrare il telemetro mo dovuto improvvisare e andare per tentativi.
Con un po' di fantasia ho creato uno schermo opaco per controllare quando l'immagine era a fuoco e farla cosi coincidere con quanto visto del telemetro. Ho deciso di partire dalla distanza più comoda che e' quella di fuoco minimo di 1,5 mt.
Ho posizionato un oggetto a 1,5 mt e fissato la macchina su di un cavalletto per mantenere il parametro di distanza costante.
Utilizzando carta da lucido ho realizzato un 'rullo' di schermo opaco: Con questo metodo ho potuto constatare la corretta messa a fuoco delle lenti e con innumerevoli tentativi nel posizionare i lentini sono riuscito
a settare la corretta posizione degli stessi.
Poi ho provato su altre distanze per un controllo e tutto sembra corretto, adesso non mi rimane che provare a scattare un rullo dove potrò verificare la bontà effettiva delle lenti.
Spero che possa tornare utile a qualche altro smanettone principiante.
P.S.:le foto dei lentini sono prese dal fù sito 5kiev Survival Site.
