Rolleiflex Automat K4C
Inviato: 22/01/2023, 17:13
da Augusto Lucchini
Un caro saluto a chi mi legge,
ereditata dal babbo e correttamente mantenuta in funzione sono ad oggi, dispongo della Rolleiflex in oggetto con Xenotar 3.5 matricola 1861773.
Non la uso molto ma, quelle poche volte, è un vero piacere farlo.
A 57 anni e con la vista che comincia a segnare il tempo mi domandavo se fosse reperibile/sostituibile il vetro smeriglio per la messa a fuoco con uno con lenti fresnel.
Il pozzetto è fissato con quatto viti e lo smeriglio in uso non ne è dotato e non essendo molto luminoso, sopratutto se non in piena luce, mi crea qualche difficoltà.
Grato a quanti vorranno aiutarmi
Augusto
Re: Rolleiflex Automat K4C
Inviato: 22/01/2023, 18:45
Inviato: 24/03/2023, 11:24
da Augusto Lucchini
Grazie Gianni per il consiglio.
La mia Rollei, una Automat C alias 3,5E alias K41, che monta uno Xenotar 3,5 ha il pozzetto fisso e, come indicato in un documento condiviso dal Rollei Club Italia molto cortesemente, ha la lastrina di messa a fuoco che misura 57x63mm e 1,2mm di spessore.
Le lastrine di Rik Oleson sono molto personalizzabili ma da una parte tra costo Iva e duty si superano sicuramente i 150€ dall'altra sono spesse 1,45mm, come gentilmente dallo stesso indicato, e obbligano ad una certa manualità per ripristinare la corretta messa a fuoco.
Cosa che, per quanto non troppo complicata, al momento vorrei evitare.
Una opzione più economica la offre Ebay con l'utente Honest0211 dalla Cina che vende a 35€ spediti una lastrina solo matt e senza griglia alcuna. Pur aggiungendo Iva e duty si resta nel gestibile come spesa.
Unico neo di questa soluzione è che la lastrina, seppure dello spessore dichiarato corretto ad 1,2mm e quindi senza necessità di correzione della maf, misura circa un millimetro in meno per lato.
Qualcuno ha provato questa seconda soluzione?
Se si, riconosce quanto promesso in luminosità ed usabilità?
Le ridotte dimensioni della lastrina sono un problema oppure ?
Corrisponde al vero che grazie allo stesso spessore non occorra modificare la maf ?
Tra Iva e dazio a quanto ammonta la maggiore spesa oltre al prezzo di acquisto ?
Ringrazio quanti vorranno condividere la loro esperienza e Analogica per lo spazio concesso.
Augusto
Inviato: 24/03/2023, 13:33
Per non dover correggere la messa a fuoco (ammesso che sia corretta e su una macchina che ha oltre sessant'anni sicuramente non lo sarà) è necessario che lo schermo di messa a fuoco sia dello stesso spessore di quello originale.
Il migliore investimento è lo schermo di Oleson, quelli cinesi sono di manifattura grossolana e sostanzialmente non portano beneficio alcuno rispetto all'originale vetro smerigliato. La compensazione dello spessore va fatta sotto un collimatore agendo sulla regolazione focale dell'obiettivo di visione, la pratica di mettere spessori sotto lo schermo è troppo grossolana rispetto alla precisione richiesta.
Inviato: 24/03/2023, 18:49
Augusto Lucchini ha scritto: ↑24/03/2023, 11:24
Sono d'accordo con
@-Sandro- comunque se voi provare l'esperienza cinese sappi che Ebay da diverso tempo da alcuni paesi e specificamente dalla Cina si è organizzata per sestire direttamente le spese di importazione per cui l'incremento di costo otre a costo dell'oggetto e della spedizione è zero. Per esserne sicuro guarda nel riquadro ' Spedizione, restituzioni e pagamenti' e se trovi la dizione
"Il prezzo indicato include l'IVA. Il costo finale potrebbe variare in base all'indirizzo di consegna specificato."
non devi pagare nulla, quella cosa di il costofinale potrebbe..... in Italia non si applica, (o meglio a me hanno spedito tanta roba e non è mai successo)
Inviato: 26/08/2023, 13:39
da Francesconava
Salve volevo sapere un informazione come faccio sapare quale va bene il copri obbiettivo della mia Rolleiflex ed dove posso prendere ho guardato su ebey ma nn sono sicuro che andrebbero bene per la mia?
Inviato: 26/08/2023, 13:41
Basta che sia Bay 1
Inviato: 26/08/2023, 16:25
graic ha scritto: ↑26/08/2023, 13:41
Basta che sia Bay 1
Scusa ho risposto di botto senza rifletterci la risposta va bene se è un modello col Tessar o lo Xenar, mi sono accorto dopo che non avevi specificato il modello.
Quelle con Xenotar e Planar F:3.5 montano Bay 2 e quelle col 2.8 Bay 3
