Mamyia 645 super
Inviato: 05/03/2023, 10:28
da Valerio81
Buongiorno,
Sono normali queste bande orizzontali tra un fotogramma e l'altro?
Non ci sono guarnizioni in questa macchina, né nel vano pellicola, né tra otturatore e magazzino. È fisiologico in questa macchina?
Re: Mamyia 645 super
Inviato: 08/03/2023, 9:58
da GIACOMO.ALBERTINI
Buongiorno,
non è normale. Nel mio Mamiya Pro non fa queste righe.
Non so se è la chiusura tra il magazzino e il corpo macchina che non si chiude bene.
Hai le foto del magazzino e del corpo macchina? Così confronto con il mio.
Giacomo
Inviato: 08/03/2023, 23:41
da Valerio81
GIACOMO.ALBERTINI ha scritto: ↑08/03/2023, 9:58
Buongiorno,
Giacomo
Grazie! Trovato il responsabile. Il magazzino ha uno spigolo rotto e come si vede dalla seconda foto si intravede lo spigolo di una cameretta (che sarà dove giace il rullo. Ad una prima occhiata non mi sembrava che la crepa arrivasse ad una zona sensibile.
Inviato: 10/03/2023, 18:00
Ah! Però! Bella botta.
Mi dispiace
Inviato: 18/03/2023, 22:05
da Valerio81
Il problema era proprio quello spigolo, ed ora è risolto. Il nuovo rullo non presenta difetti:
Inviato: 23/12/2023, 15:45
da Valerio81
Questa macchina ha un piccolo slot con 4 PIN in cui si infila il connettore dello scatto remoto. Visto il prezzo da capogiro a cui si trova questo accessorio me lo costruisco. Qualcuno l'ha già fatto, oppure ha l'accessorio e la pazienza di controllare con un multimetro quali PIN vengono ponticellati azionando il pulsante remoto?
Io ho fatto prove e ho notato che scatta se ponticello come indicato in foto, ma mi sembra un comportamento un po' strano e non vorrei fare (o aver già fatto, ma non mi pare) danni.
Inviato: 23/12/2023, 18:03
L'ho intanato chissà dove.
E' un cavo multifunzione. Non so se attivi solo dei semplici ponticelli. Scimmiotta il comportamento del pulsante di scatto sulla macchina. Se schiacci poco accendi l'esposimetro, se vai a fondo scatti.
Ha anche la funzione di blocca e sblocca posa B in modo da non dover tener pigiato per tanto tempo.
Mi vien da pensare che con un ponticello attivi l'esposimetro e aggiungendo un contatto ai primi due scatta. Dovresti vedere se riesci ad attivare solo l'esposimetro con un solo contatto
Inviato: 23/12/2023, 18:57
da Valerio81
@Pierpaolo B grazie. Non posso controllare se un piedino attiva l'esposimetro perché non ho un pentaprisma esposimetrico. Io ho visto che invece la posa B funziona semplicemente seguendo la chiusura/apertura del contatto esterno. L'unica cosa che vorrei verificare è che sia giusto utilizzare i 3 piedini per non rischiare di fare danni.
Inviato: 23/12/2023, 19:13
Per la posa b fissa se ben ricordo c'è il marlettino da girare per bloccare. Per il resto non so che dire. Ho ravanato tra i robi Mamiya ma non l'ho trovato.
Inviato: 23/12/2023, 19:15
da Valerio81
Pierpaolo B ha scritto: ↑23/12/2023, 19:13
Se c'è una ghiera che meccanicamente blocca il pulsante allora fa scopa con quello che ho visto io. Ti ringrazio, mi spiace che non lo trovi (per te, ma anche un po' per me
