Rolleicord V: aiuto per rimuovere accessorio
teofilatto
Messaggio da teofilatto »
non riesco a capire come si rimuove questo accessorio cilindrico (vedi foto) di cui non comprendo nemmeno la funzione. Ho provato a svitare, anche con una certa forza, ma niente da fare
- Cedete lo passo!
- Cedete lo passo, tu!
cititotto
Re: Rolleicord V: aiuto per rimuovere accessorio
Messaggio da cititotto »
dovrebbe essere il riduttore dell'attacco dello stativo. Dovresti riuscire a svitarlo semplicemente.
"La malattia del nostro tempo è la superiorità. Ci sono più santi che nicchie."
teofilatto
cititotto ha scritto:
10/10/2023, 23:06
Invece non viene via..... magari provo con cautela con un po' di wd40?
- Cedete lo passo!
E' possibile che lo abbiano incollato.
Proverei con una pinza.
teofilatto
-Sandro- ha scritto:
11/10/2023, 7:38
Ciao @-Sandro- , quindi mi confermi che si può svitare. Proverò con una pinza, se vedo che faccio troppo sforzo mi sa che te la mando così la faccio anche revisionare!
- Cedete lo passo!
cititotto
teofilatto ha scritto:
11/10/2023, 8:35
11/10/2023, 7:38
mi sembra strano che tu non abbia mai visto un riduttore per stativo; :) è sicuramente svitabile a meno che abbiano messo (non ne capisco il motivo) un frena filetti tenace. Non succede niente se sforzi parecchio con una pinza a pappagallo
11/10/2023, 8:46
Ci andrei con i piedi di piombo, la filettatura da 3/8 nel fondello è piuttosto debole (lega leggera) e molto corta (3 filetti), potrebbe danneggiarsi se hanno incollato il riduttore con attak (il frenafiletti è roba per menti elevate). Per cui se con la pinza e un moderato sforzo non viene via, rinuncia.
cititotto
è il parecchio che è difficile da quantificare :D :D
carlo60
Messaggio da carlo60 »
...ho una 3,5 F e il dorso è robusto ma se hanno incollato il riduttore e sforzi con delle pinze ho paura che potresti deformarlo il dorso.
teofilatto
11/10/2023, 8:46
11/10/2023, 8:35
11/10/2023, 7:38
Mi spiace caro @cititotto, ma sono evidentemente ignorante. Preferisco fare la figura del caxzone e chiedere piuttosto che rovinare la macchina. L'unico 'problema' che mi da è che non rimane dritta quando poggiata, quindi la devo tenere sdraiata.Visto che è appena arrivata farò qualche rullo di prova e poi, con calma, la manderò a far revisionare da @-Sandro- (ne ha sicuramente bisogno) e lascerò il divertimento a lui.....
- Cedete lo passo!
