Pellicola incollata su Nettar
Inviato: 20/06/2025, 9:33
da Summicron
Ciao a tutti, avevo lasciato da circa un paio di mesi una Fp4 dentro a una Nettar che era in condizioni eccellenti, il pressa pellicola non aveva problemi. Ieri era quando sono andato a fare gli ultimi due scatti ho sentito molta resistenza nel primo avanzamento. Quando ho aperto mi sono trovato con il pressa pellicola arrugginito dove la pellicola si é incollata. Temo di non riuscire a ripristinare la superficie liscia ma provo lo stesso a lucidarla. Ho sbagliato io a lasciare la pellicola troppo tempo? Quando l'ho presa a inizio anno ho pulito il pressa pellicola con alcool isopropilico, é possibile che abbia portato via la vernice protettiva? Anche un molla interna si é arrugginita ma la macchina non é stata in ambienti umidi. Grazie
Inviato dal mio SM-S911B utilizzando Tapatalk
Re: Pellicola incollata su Nettar
Inviato: 20/06/2025, 9:38
Se il metallo si è ossidato ovviamente l'umidità da qualche parte l'ha presa.
Per il pressapellicola si..... l'isopropilico può sciogliere vecchie vernici ma te ne accorgi subito.
Inviato: 20/06/2025, 15:21
da archirock
Come dice Paolo, se c'è ossido l'umidità deve averla presa. Dove hai fatto le foto prima di riporre la fotocamera? e dove è stata la stessa prima del fermo?
Per l'isopripilico, l'ho usato centinaia di volte, e l'unica "vernice" che mi risluti possa rimuovere è l'acrilica. Ma la Nettar è troppo vecchia per l'acrilico (da quanto ne so), forse può esserci in caso di interventi manutentivi
Inviato: 21/06/2025, 7:48
da Summicron
La macchina a casa é sempre rimasta in un cassetto assieme alle altre. Avevo fatto una sola uscita dove ho fatto 10 fotogrammi in un argine vicino a casa ma non c'è tutta questa umidità e non pioveva. Quando ho pulito il pressa pellicola un po' di nero é venuto via ma era parecchio sporca
Inviato: 21/06/2025, 14:53
da Valerio Ricciardi
Summicron ha scritto:
21/06/2025, 7:48
La cosa che conta è lo sbalzo di temperatura in rapporto all'umidità presente all'interno dell'apparecchio. L'umidità percepita è un conto, quella reale un altro... se a casa, nel cassetto, dentro la macchina si è formata condensa ha avuto tanto tempo per lavorare.
L'alcool isopropilico peraltro è più solvente di quel che sembri.
Inviato: 26/06/2025, 11:56
da natale.cuomo
L'alcool isopropilico più puro contiene 0,1% di acqua. Con il passar del tempo una quota variabile di alcool evapora causando aumento della percentuale di acqua , se non hai lasciato evaporare/asciugare tutto dopo l'uso - probabilmente - si è innescato il processo di ossidazione.
Inviato: 26/06/2025, 21:09
da Summicron
in realtà l'ho pulita a gennaio e poi ho fatto due pellicole, questa è la terza che mi ha reato il danno. Peccato, anche se la macchina l'ho pagata 40€ in ottime condizioni i spiace si sia ridotta così.. vedrò se riesco a sistemarla o se trovo una donatrice a pochi soldi
Inviato: 27/06/2025, 19:55
Levigare la superficie con la carta abrasiva nera da carrozziere 1000 - poi 2000 - poi 3000 è facilissimo, il problema è che dopo restando la superficie scoperta tenderà rapidamente a reinnescare il processo di ossidazione
Inviato: 27/06/2025, 21:13
Valerio Ricciardi ha scritto:
27/06/2025, 19:55
Esiste il ferox.
Inviato: 27/06/2025, 22:08
E, ma fa pellicola!
