Pagina 1 di 8
bordi "luminosi" sui negativi con rolleicord
Inviato: 12/09/2025, 13:44
da bolchi
Buondì, ho usato per la prima volta il kit da 16exp sulla rolleicord vb e una volta sviluppati i negativi noto che hanno tutti quanti delle bande luminose sui lati più corti
qualcuno sa perché?
(se vi sembrano foto strane è perché sono IR)
Re: bordi "luminosi" sui negativi con rolleicord
Inviato: 12/09/2025, 13:45
da bolchi
posto la stessa foto senza frecce rosse che magari confondono
Inviato: 12/09/2025, 15:08
da pn83
[offtopic] Ma quella specie di aura sopra ai palazzi nella foto a metà sulla destra è il loro calore rilevato con gli infrarossi? [/offtopic]
Inviato: 12/09/2025, 15:21
Pellicola 120 sviluppata in tank paterson e poca agitazione.
Inviato: 12/09/2025, 15:27
pn83 ha scritto:
12/09/2025, 15:08
Dubito....
....piuttosto aloni di adiacenza da sviluppo stand (solitamente i negativi stand per un motivo o per l'altro sono da buttare)
Inviato: 12/09/2025, 15:30
da pn83
Infatti come prima cosa ho pensato proprio a quello (nel tentativo di aiutare bolchi) ma poi mi son detto: gli aloni non dovevano andare verso sx o dx?
Inviato: 12/09/2025, 15:46
da kiodo
Non mi sembrano problemi da scarsa o nulla agitazione, penso più ad infiltrazioni o riflessi sul bordo del pressapellicola. Ha per caso i bordi verticali lucidi, col metallo a vista?
Inviato: 12/09/2025, 15:56
da bolchi
uh quante risposte. grazie intanto. agitazione poca o addirittura stand proprio no, è sviluppata in jobo.
quella foto coi palazzi non la guarderai neanche è andato qualcosa di molto storto nell'esposizione (se guardate le altre hanno un esposizione piu o meno corretta quella lì è sbagliatissima, devo avere proprio impostato male la coppia sulla macchina)
Inviato: 12/09/2025, 15:59
da bolchi
kiodo ha scritto:
12/09/2025, 15:46
questa è la mascherina che si mette per delimitare il formato, mi sembra apposto
qui una volta montata sulla rolleicord
Inviato: 12/09/2025, 16:32
da Valerio Ricciardi
bolchi ha scritto:
12/09/2025, 15:59
Ho subito pensato la stessa cosa che ha ipotizzato @kiodo.
Mi sembrano proprio riflessi di luce su una superficie anodizzata o verniciata nera, ma satinata fina.
Fai una prova, incolla due striscioline di vellutino nero fino fino autoadesivo sui lati a destra e sinistra, quelli che devono aderire alle pareti della camera oscura e non delimitare nulla - sul lato ovviamente interno, che "vede" la pellicola. Fino fino se no rischi di proiettare "l'ombra dei peli".
Per fare una pre-prova in itinere, maschera il resto col nastro carta, ed "affumica" con cura col fumo di una candela storcendo lo stoppino in modo che bruci male quelle superfici rivolte verso l'interno, ottieni un ottimo nero opaco provvisorio. Poi per pulirlo basta cotone appena appena umido, non usare alcool perché se sono verniciati facilmente li lucideresti tu.
