[RISOLTO] Zenzanon 75mm f2.8 - diaframma bloccato a F16
FRT_Wo
Messaggio da FRT_Wo »
Ciao :)
stamattina sono tornato nella casa in cui conservo la zenza bronica etrsi e ho montato il prism finder, tutto apposto per il prism finder.
tuttavia, considerando che non la uso spesso preferisco chiedervi a voi per capire se può essere normale o come muovermi per verificare dato che ho notato che la ghiera diaframmi è attualmente bloccata ad F16.
la fotocamera è collegata al bronica_etr_si_motor_winder-ei ...attualmente non c'è alcuna batteria inserita ne nel caricatore e ne nel corpo macchina. è inserito questo dispositivo che serve per togliere il caricatore dei rullini:
https://www.ebay.it/itm/336017838494?ga ... ms=9206280
ho provato anche senza ma niente, cosa posso provare a fare ?
se clicco il tasto della preview del diaframma funziona correttamente.
Chatgpt dice
Quindi perché la ghiera è bloccata?
Quando non c’è il selettore A/M, la causa più frequente è questa:
➡ L’otturatore centrale dell’obiettivo è rimasto “armato” a metà.
In questa condizione la ghiera del diaframma può diventare rigida o bloccata, perché il meccanismo interno non è completamente libero.
Prova questa sequenza:
Monta l’obiettivo sulla ETRSi.
Assicurati che la macchina sia caricata (leva di avanzamento fino a fine corsa).
Premi lo scatto (anche senza pellicola).
Ricarica con la leva di avanzamento.
Ora riprova a girare la ghiera.
Spesso dopo uno scatto il diaframma torna a muoversi liberamente.
✔ Secondo test (importante)
Smonta l’obiettivo:
Premi il pulsante di sgancio.
Tira via l’obiettivo.
Ora guarda dentro dal lato posteriore:
👉 Gira la ghiera dei diaframmi e verifica se le lamelle si muovono.
Se si muovono: il problema è l’accoppiamento con la macchina.
Se NON si muovono: il meccanismo è bloccato e servirebbe una pulizia/ri-lubrificazione (CLA).
Ultima modifica di FRT_Wo il 15/11/2025, 18:24, modificato 1 volta in totale.
FRT_Wo
Re: Zenzanon 75mm f2.8 - diaframma bloccato a F16
Ho risolto, io ho troppa paura di fare danni e in realtà bastava girare un pò di più per passare all'altro diaframma...rispetto ad altre macchine fotografiche 35mm la ghiera dei diaframmi sulle zenza è un pò più dura ma credo sia normale e semplicemente non ricordavo e nell'indecisione avevo provato a non forzare.
