Riallineamento del telemetro della Mamiya 7
Inviato: 30/11/2025, 12:44
Salve a tutti.
Sono in cerca di informazioni utili!
Ho preso questa Mamiya 7 col suo bel 80mm dopo esser rimasto impressionato dalla Mamiya 6, ma ho fatto un rullino di prova e alla distanza focale minima non ne ho azzeccata una. Con la 6 finora ho avuto il 100% di successo usando il 75mm, quindi ho ipotizzato che il telemetro della 7 fosse starato.
Mi preparo un bel target con quattro linee a formare un quadrato di 6 cm (la base del telemetro della 7) e metto la fotocamera col piano della pellicola a 1 metro di distanza: confermo la staratura.
Tolgo il tappo e correggo sia l'allineamento verticale (minimo) che orizzontale.
A quel punto sposto la messa a fuoco all'infinito, ma la linea fantasma non coincide con l'altra verticale.
Rifaccio l'allineamento (questa volta all'infinito) e confermo la messa a fuoco dalla finestra di casa con una struttura molto lontana.
Il problema è che ora la messa a fuoco a 1 metro è di nuovo sbagliata.
Cerco il manuale ufficiale per le riparazioni e scopro che la messa a fuoco alla distanza minima di 1 metro si fa con un'altra vite, non accessibile dal buco col tappo di gomma.
In pratica andrebbe smontata la copertura superiore della fotocamera (ho trovato un video in cui più o meno di instuisce come si fa: https://www.youtube.com/watch?v=UBdYi_QuNuA).
Qualcuno l'ha mai fatto e può confermare questa procedura?
In rete non ho praticamente trovato informazioni a riguardo e più di una persona ha scritto che basta allineare all'infinito per avere anche la distanza minima corretta, ma non mi risulta...
Allego un link con le immagini del manuale: https://imgur.com/a/eB72vby
