Flash Metz 45
Inviato: 22/02/2011, 12:42
da shooters
sia col MF che col 35mm uso i flash della Metz serie 45
ho un 45 CL4, un 45 CT5 ed un 45CT1
col 35mm, tramite sca dedicata, uso il 45 CL4, in TTl (perfetto) gli altri due, anche contemporaneamente con sensore slave
ho trovato che anche usati in studio sono eccezionali
considerando che posso facilmente trasportarli ed utilizzarli montati su stativo con ombrello bianco
mi chiedevo:
modificando in battery holder si può utilizzare collegato con adattatore di rete?
(battery holder)
considerando che si possono modificare per batterie esterne
grazie
Re: Flash Metz 45
Inviato: 23/02/2011, 23:32
da Daniel
per quel poco di conoscenza di elettricità che ho, e dai vari esperimenti eseguiti in passato, la corrente delle batterie è alternata , mentre quella della presa di casa è continua (o viceversa, non ricordo). quindì, non ci provare nemmeno ad attaccarlo alla presa di casa se deve andare a batterie. l'accrocchio si può organizzare ma devi tenere in mente un po di cose. intanto, hai bisogno di un trasformatore , che trasformi la corrente di 24v della presa di casa nel voltaggio che ti serve a te. e poi un aggeggio(non ricordo il nome) che trasforma la corrente continua in alternata.. altra cosa che devi considerare sono gli amper , se gli dai meno amper , poco male, potrebbe non funzionare, tempi caricamento flash più lunghi etc. se gli dai parecchi più amper... BOOM. non so se mi sono spiegato :lol:
l'unica cosa che mi viene in mente sono i caricabatterie . es quelli per pc portatili , o i caricabatterie universali , quelli per ricaricare le batterie. però dovresti avere un c**o pazzesco per trovare uno con le specifiche che servono a te. secondo me, siccome basta veramente poco per bruciare sia sensore slave sia lampadine dei flash o quello che ci vuoi ataccare ti merita rivolgerti ad uno specialista come un negozio di elettronica(non andare da euronics, lì ne sanno meno di te) oppure un negozio che tratta modellismo dinamico. esponili il tuo quesito e loro trovano la soluzione.
Re: Flash Metz 45
Inviato: 24/02/2011, 9:33
da Jagemal
Daniel .. se ti avesse letto il mio professore di elettronica delle superiori, sarebbe morto d'infarto ... :lol: :lol: :lol:
allora, la corrente di casa è alternata, le batterie la forniscono continua; secondo, l'elettricità a casa arriva a 220-240 volt, non 24 .. persino in USA e Giappone siamo sui 110 :lol: :lol:
infine la questione corrente (ampere, o I nelle formule matematiche) .. se l'affare assorbe (ie) 5 ampere, e tu gliene dai 2000 .. lui semplicemente ne assorbirà 5 .. se gliene dai 4, o semplicemente si limita a non funzionare, o dipende da come è impostato il contatore di casa (solitamente sono da circa 3000 watt, e se consideri w = v * i --> i = 3000 / 220 = 15A .. se li superi ti viene staccato il contatore)
è la tensione o differenza di potenziale il problema .. se superi la tolleranza rischi di bruciare tutto :)
(ah .. il convertitore AC-->DC si chiama semplicemente raddrizzatore)
tornando in topic sui Metz .. l'attacco alla rete elettrica è possibile, ma sconsiglio l'autocostruzione a meno di taaaanta pratica .. se ci fai caso, i 46 hanno una presa dal lato opposto rispetto a quella su cui colleghi il cavo syncro o quello SCA .. sono fatti a posta sia per la batteria esterna, sia per l'accessorio per la presa elettrica ... il vero problema è che l'accessorio originale è praticamente introvabile :?
Re: Flash Metz 45
Inviato: 24/02/2011, 23:47
da Daniel
ops, l'avevo detto che non ero sicuro.. scusate
Re: Flash Metz 45
Inviato: 25/02/2011, 13:03
da shooters
Jagemal
anche i 45 hanno quella presa
i cavetti li ho trovati su internet e sono fatti per collegare i quantum
considera inoltre che le batterie esterne (come quella che vedi nella foto coperta da nastro isolante) non sono altro che batterie ricaricabili RC Auto da 7.2V con relativo caricabatterie
quindi se non ho capito male, senza costruirlo, posso modificare l'holder pack e collegarlo ad uno di questi caricabatteria
giusto?
per gli spostamenti invece prendo 4 batterie RC auto ed almeno 2 caricabatterie e me li porto dietro
la maggior parte sono a carica veloce
e 4 batterie bastano per fare tantissimo scatti
Re: Flash Metz 45
Inviato: 25/02/2011, 16:33
da Jagemal
ho sbagliato a scrivere, ovviamente volevo dire 45 non 46 ..
per il resto, non ci ho capito molto di quello che dici ..
shooters ha scritto:i cavetti li ho trovati su internet e sono fatti per collegare i quantum
non ho capito a quali cavetti ti riferisci, ma Metz non ha previsto gli attacchi per collegare prodotti di altre marche .. sono le altre marche che col tempo hanno prodotto qualcosa di compatibile :D
giusto?
non ho capito cosa intendi per holder pack
menchemmeno ho capito questo :shock:
tu non volevi collegarlo alla presa elettrica?
Re: Flash Metz 45
Inviato: 25/02/2011, 18:16
da shooters
la presa che tu indicavi nella parte opposta al cavo di collegamento al sincro
questo il cavo per collegare il flash a batterie esterne e quantum
per holder intendo il portabatterie ricaricabili
questo
oltre all'eventuale, se possibile, collegamento di rete per renderlo trasportabile collegarlo a pack batterie esterni facilmente ricaricabili
considerando che vengono usati quelli per l'automodellismo
questi
Re: Flash Metz 45
Inviato: 25/02/2011, 20:53
da Jagemal
shooters ha scritto:la presa che tu indicavi nella parte opposta al cavo di collegamento al sincro
è proprio il connettore che dico .. esisteva un tempo l'accessorio originale per connetterlo alla rete elettrica ..
cmq, la tensione che dovrebbe rispettare l'holder è di 9v quei pacchi batterie ne hanno solo 7,2
il che probabilmente porterebbe tempi di ricarica molto più bassi :?
Re: Flash Metz 45
Inviato: 26/02/2011, 11:40
da shooters
nella scheda tecnica degli holder, specifica precisamente che i connettori d'attacco al flash sono fatti per 7.2V
se si guarda nella parte superiore dell'holder, a differenza dei pack da 9v, la posizione dei collegamenti al flash 8contatti elettrici) sono in posizione diversa
