test mtf
Inviato: 02/02/2014, 21:23
da karlo
Chi mi spiega questo grafico mtf?
Mi interessa sapere la risoluzione alle varie aperture.
Grazie.
Re: test mtf
Inviato: 02/02/2014, 23:10
da luciano.xxk
Ciao.
L'unico grafico che riguarda la risoluzione è il primo.
Gli altri riguardano la "trasparenza" dell'obiettivo ai vari colori, la vignettatura, la distorsione.
Il primo grafico invece dice la funzione di trasferimento delle frequenze spaziali per mira ad alto e basso contrasto, lungo l'asse radiale e tangenziale..
Tutto il grafico è riferito ad una sola condizione di prova, cioè con un solo diaframma usato.
Non si riesce a dire di più.
Ciao Luciano
Re: test mtf
Inviato: 04/02/2014, 14:34
da karlo
Hai ragione.
Dopo aver letto mi sembra che tutti eseguono l'analisi alle 40l/mm.
Riportano, altresì, valori riferiti alle 10l/mm cosa, a mio avviso, perfettamente inutile.
Re: test mtf
Inviato: 04/02/2014, 17:02
da luciano.xxk
Non è sempre tanto vero; un obiettivo con grande capacità di lettura del dettaglio fine ma scarso macrocontrasto può avere ottimo MTF per 40 L/mm e (relativamente) mediocre per 10 L/mm; la sensazione soggettiva sarà di resa opaca e un po' smorta; viceversa obiettivi con macrocontrasto vivace hanno eccellente MTF per le frequenze spaziali modeste e non necessariamente così buona per le frequenze elevate: magari risolvono qualche linea x mm meno, ma la foto apparirà vivida e "croccante".
La cosa è tanto più importante per i processi che non consentono recuperi in post; caso tipico le dia: accettabile MTF non elevato per frequenze alte, ma il macrocontrasto elevato si vede subito, eccome!
Ciao Luciano
Re: test mtf
Inviato: 05/02/2014, 20:15
da karlo
luciano.xxk ha scritto:Non è sempre tanto vero; un obiettivo con grande capacità di lettura del dettaglio fine ma scarso macrocontrasto può avere ottimo MTF per 40 L/mm e (relativamente) mediocre per 10 L/mm; la sensazione soggettiva sarà di resa opaca e un po' smorta; viceversa obiettivi con macrocontrasto vivace hanno eccellente MTF per le frequenze spaziali modeste e non necessariamente così buona per le frequenze elevate: magari risolvono qualche linea x mm meno, ma la foto apparirà vivida e "croccante".
Ciao Luciano
Bene, ti ringrazio .
