Biottica
Inviato: 06/03/2014, 12:53
da maxnumero1
qualcuno può spiegarmi come funziona una biottica?
lo scopo delle 2 lenti quale sarebbe?
http://rolleiflex.us/collections/rollei ... ccessories
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 12:57
da giofex
La lente superiore e' quella di visione, quella inferiore e' la lente di ripresa. Quindi quando scatti hai sempre visibilità nel pozzetto.
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 12:59
da claudiamoroni
Un obiettivo (quello sopra) per focheggiare e un obiettivo (quello sotto) per impressionare la pellicola.
Lo specchio e' fisso, al contrario delle reflex moderne mono-obiettivo, quindi non ci sono grandi vibrazioni e puoi sempre vedere cosa stai fotografando.
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 14:41
da Daniele Giorgis
Fai attenzione all'errore di parallassi!
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 14:51
da maxnumero1
Non la vogluo acquistare,ho appena preso una olympus om2 con 50 e 100 mm
Mi chiedevo guardando il link cosa avessero di particolare il perchè cosi coe altre marche si sia adottata questo tipo di ripresa ha 2 lenti di conseguenza dovrebbe essere piu scomodo
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 14:57
da giofex
In realtà e' questione d'abitudine. Trovo che ogni sistema fotografico abbia pro e contro. Sta al fotografo scegliere quello che a lui più si confà in base alle sue esigenze e stile
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 17:50
da mauresepolizio
è piu facile da costruire, senza lo specchio che deve alzarsi e abbassarsi, e non dà vibrazioni.
Di solito sono quasi tutte medio formato, quindi lo specchio tira una bella fucilata quando si muove.
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 18:06
mauresepolizio ha scritto:è piu facile da costruire, senza lo specchio che deve alzarsi e abbassarsi, e non dà vibrazioni.
Ma non si muove....
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 20:27
da PIERPAOLO
la prima reflex 35mm nel 1935 è stata la biottica Contaflex, qui nelle mie note la storia
http://www.marcocavina.com/articoli_fot ... 00_pag.htm
Pierpaolo
Re: Biottica
Inviato: 06/03/2014, 22:08
da mauresepolizio
Ma non si muove....
ah pardon! ho abbreviato troppo la frase.
In una macchina reflex normale con un obiettivo solo lo specchio tira una fucilata quando si sposta.
In una biottica lo specchio non si sposta, quindi niente vibrazioni.
