Tubi macro hassy
Inviato: 19/03/2014, 17:43
da elimatilde
Ho una 500C con ottiche: 50, 80, 120, 250, e 500mm.
A volte capita che non si riesce a focheggiare da vicino, cosa normale ovvio.
So che ci sono vari anelli di prolunga, oltre al soffietto, ( ma almeno per adesso lo escludo, vuoi per l'ingombro e perche non penso di usarlo)
C'è qualche diciamo tabella con i rapporti di ingrandimento e di distanze messa a fuoco :
Lunghezza tubo - mm. obbiettivo ?
es, il tubo da 16mm con il 250 focheggia a 1,5 metri, ( è un esempio non so i rapporti)
Grazie mille,
Elia
Re: Tubi macro hassy
Inviato: 19/03/2014, 19:29
Io mi preoccuperei di più di cercare le tabelle per la compensazione dell'esposizione ;)
Inviato: 19/03/2014, 19:54
da .Leo.
http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTComp.aspx
Qui c'è tutta la spiegazione su come compensare l'esposizione
Inviato: 20/03/2014, 10:40
da elimatilde
Ok per l'esposizione,
ma mica i tubi li ho,
Prima di eventuelmente procedere con l'acquisto, cercavo le caratteristiche.
Saluti
elia
Inviato: 20/03/2014, 11:31
da roby02091987
Io per fare calcoli del genere, uso la tabella excel scaricabile da qui:
http://www.jeffree.co.uk/pages/macro-lens-calcs.html
All'inizio può sembrare un cicino incasinata, ma basta memorizzarsi due sigle ed è tutto più semplice.
Quello che interessa a te è la parte più in fondo, dove metti i dati "di targa" della lente (focale, massimo R.R., minima distanza di messa a fuoco) e la quantità di tubi di prolunga.
Il foglio calcola automaticamente tutto quello che ti può servire ;) .
Inviato: 20/03/2014, 12:04
da isos1977
qua trovi un calcolatore che ti da tutte le informazioni. Devi selezionare il tuo obiettivo e poi se indichi la "extra extension", ti dice come varia la messa a fuoco e la profondità di campo, oltre che l'esposizione e altre cose.
http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTCuC.aspx
:-h
