Il grande passo.... Hasselblad 500 cm
Inviato: 03/06/2014, 9:45
da keinekass
Salve.
Dopo le disavventure con la kiev60 (anche se,per ora, ho fatto 2 rullini e sembra che funga...),stavo pernsando di fare un salto di qualità.
Mi son state proposte 2 Hasselblad. Ora il problema è scegliere quale tra le 2.
La prima è del 1991, monta un 80 f2.8 C T* nero. Il pozzetto ha l'apertura a scatto.
La seconda è del 1993, monta un 80 f28 CF T* nero, il pozzetto ha l'apertura manuale (è stata aggiunta una leva in plastica per l'apertura).
Quale delle 2 monta un ottica migliore??
Dal punto di vista estetico,la prima è un pò vissuta, ha il focus screen con delle zone conusmate vicino ai segmenti della croce (schermo liscio, con solo croce centrale). Ho fatto un rullo test e sembra tutto ok (spaziatura corretta, nessuna infiltrazione di luce).
La seconda è tenuta meglio, ha il focus screen con il reticolo + croce centrale. La differenza di prezzo è pari a 200 euro (600 vs 800).
Vorrei prendere quella con l'ottica migliore, indifferentemente dal prezzo.
Grazie in anticipo!
Re: Il grande passo.... Hasselblad 500 cm
Inviato: 03/06/2014, 10:16
Se esistono differenze tra la versione C e la versione CF, entrambe con T*, sono differenze che è difficile vedere. Entrambi sono splendidi esemplari di planar. Devi scegliere quindi in base alle caratteristiche che li differenzia, ossia:
La versione C ha autoscatto, sincro X ed M e blocco tempi/diaframmi normalmente attivo (devi premere per disattivare), normalmente sono obiettivi più piccoli (baionetta 50, ma i distagon 50 e 60 hanno portafiltro 63 drop-in a vite)
La versione CF non ha autoscatto, non ha sincro M, ha il blocco tempi/diaframmi normalmente disattivato (devi premere per attivare) ed ha la posizione "F" che disattiva l'otturatore per l'uso su macchine della serie F con tendina sul piano focale. Sono più grossi ed ingombranti ma hanno tutti la baionetta 60, il che è comodo per i filtri.
Personalmente ho sostituito tutti gli obiettivi CF che avevo inizialmente comprato con i C perché mi piacciono di più a livello funzionale ed estetico.
Inviato: 03/06/2014, 11:40
da Pacher
Io prenderei quella che sembra meno usata.
Inviato: 06/06/2014, 11:32
da keinekass
Ok, questo weekend provo la hasselblad più nuova.
Se va bene, la prendo.
Inviato: 07/06/2014, 20:11
da Franc-esco
Per me l'autoscatto e' fondamentale, quindi come ottiche anche io ho tutti obiettivi c, per il corpo l'anno conta poco cerca di capire quanto ha lavorato
Inviato: 11/06/2014, 12:40
da keinekass
Alla fine ho preso quella da 800 euro. Pazienza per l'autoscatto...
Ho avuto entrambe le macchine per un pomeriggio, ed ho fatto delle prove assieme ad un altro fotografo (anche lui avevaportato le sue 2 hasselblad,prese nel 1980, mai vite 4 Hasselblad tutte sullo stesso tavolo...).
A sua detta, entrambe le macchine erano valide. Quella da 600 euro, anche se vissuta esteticamente, non ha scattatto tantissimi rulli, a giudicare dal suono dello scatto .
Comunque, ho scattato un rullo con ciascuna macchina, ottenendo gli stessi risultati.
Ora non ho soldi per comprare rullini.....
Inviato: 11/06/2014, 13:18
da zone-seven
è il gatto che si morde la coda... o prendiamo le macchine e non abbiamo soldi per i rulli o perndiamo i rulli e non abbhiamo soldi per le macchine
Ottimo acquisto ... vedrai che alla fine, qualitativamente, non te ne pentirai.
Inviato: 11/06/2014, 15:27
da elimatilde
Per l'autoscatto, ( ma forse lo sai già)
si trovano in rete degli autoscatti meccanici che vanno avvitati al posto del cavetto di scatto remoto.
Costano pochi euro e funzionano.
elia
Inviato: 17/03/2017, 9:45
da vick
Ciao Elia,
saresti così cortese ( a distanza di tempo dal tuo messaggio, ma posseggo la Hass da poco ) da indicarmi come/dove posso trovare un buon autoscatto meccanico ?
grazie mille !
Vincenzo
Inviato: 17/03/2017, 13:32
