Leica m6 Light leak infiltrazione di luce
Inviato: 26/12/2014, 18:10
da Gith Tehykanik
ciao a tutti,
ho acquistato da poco una leica m6 ttl in ottime condizioni che non ha dato problemi per i primi 4 rullini.
Al 5° rullino sviluppato ho incontrato un problema che sembra dovuto ad un'infiltrazione di luce.
Praticamente da metà rullino in poi, tutte le foto tranne l'ultima (attenzione perché penso questo dettaglio sia significativo) presentano tutte una fastidiosa bruciatura. Ecco alcuni esempi:
https://www.dropbox.com/s/julbgd463nnh1 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erpaogspc1izm ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsmlw05icjt3l ... 3.jpg?dl=0
Ho controllato il corpo macchina ed effettivamente ho un sospetto. Ho individuato un buco sospetto del coperchio posteriore dove si cambiano gli iso (vedete la foto).
https://www.dropbox.com/s/ckwouyyw76onfda/buco.jpg?dl=0
Il buco è presente solo nella parte dx mentre quella sx è sigillata.
Potrebbe essere il problema?
Non capisco per quale motivo il problema si presenta su tutte le foto (da metà rullino in poi) tranne l'ultima...Spero possa essere un buon indizio per voi...
Grazie in anticipo!
Re: Leica m6 Light leak infiltrazione di luce
Inviato: 26/12/2014, 18:46
da PIERPAOLO
manca la vite di bloccaggio del dorso: evidentemente era presente, poi per qualche motivo si è allentata e poi si è persa; prima la si rimette meglio è...
Pierpaolo
Inviato: 26/12/2014, 18:48
da Gith Tehykanik
Quindi il foro che ho trovato non comporta nulla giusto?
Inviato: 26/12/2014, 18:53
da Ottavio Colosio
Si e' staccato un piccolo tappo in gomma incollato,
li c'e' la sede della vite che tiene i fermi dello sportello da quella
parte la vite non c'e' perche' il perno e' fisso.
la vite viene messa solo dal'altra parte.
In base a come ti picchia la luce, i fotogrammi si danneggiano.
8vio
Inviato: 26/12/2014, 18:58
da teodolite
Gith Tehykanik ha scritto:Quindi il foro che ho trovato non comporta nulla giusto?
al contrario, credo che quel foro faccia entrare luce.
L'ultimo fotogramma non ha avuto il problema perchè non è stato avvolto dal rocchetto ricevete e quindi non si è trovato in posizione allineato con il foro. Quasi sicuramente dopo l'ultimo scatto hai riavvolto e così non c'è stata traccia dell'infiltrazione.
Penso che il problema che hai avuto da metà rullo in poi sia dovuto al fatto che fotogramma dopo fotogramma il diametro
del rullo ricevente è ovviamente aumentato dallo spessore del film che via via si sovrapponeva, avvicinando sempre più la pellicola al foro. Penso che incida sicuramente anche il tempo e le condizioni di luce che sono passate tra uno scatto e l'altro.
Inviato: 26/12/2014, 19:01
da Ottavio Colosio
In quel punto non aumenta il diametro dell rocchetto perche' la pellicola e' ancora soggetta al
pressapellicola stesso che viene chiuso sopra.
Credo sia solo un caso che alcuni fotogrammi si siano salvati,
li ci va un semplice tappetto in gomma come quello che c'e' dall'altra parte.
Inviato: 26/12/2014, 19:08
da teodolite
guardando la foto del dorso della fotocamera (che non possiedo) penso che sicuramente in quella posizione ci sia il rullo ricevente.
Inviato: 26/12/2014, 19:38
da rucurt
Leica serie M con dorso aperto, notare il forellino in alto a dx proprio sopra il rocchetto ricevente, se manca il tappino esterno è probabile, o sicuro, che ci siano infiltrazioni di luce?
Inviato: 26/12/2014, 20:19
da Ottavio Colosio
Il rullo ricevente non e' li,
e' piu' a destra, subito dopo il pressa pellicola.
Inviato: 26/12/2014, 20:25
da Ottavio Colosio
E poi quel rocchetto estraibile che si vede in foto.... M6TTL ?
