zorki o fed ?
Inviato: 01/09/2015, 22:38
da stefnerv
Vorrei prendere su ebay una zorki o una fed pero effettivamente ce ne sono 200 tipi . Quale secondo voi quale e' la piu efficiente con il telemetro piu bello , piu affidabile ....???
Re: zorki o fed ?
Inviato: 01/09/2015, 22:48
Le devi usare per stirare, come fermacarte, come fermaporta o......
....o pensi di usarle per fotografare?
Scusa la battuta...... non ho resistito
....prendi quella che ti indicheranno come un po' affidabile telemetro e nome a parte.
Re: zorki o fed ?
Inviato: 01/09/2015, 23:38
da EffE
Zorky 4, antecedente agli anni '70, controlla solo che non sia stata ferma a lungo, s'impigriscono le tendine, non è una Leica M, ma fa il suo dovere.
A proposito di ferri da stiro, fermaporte e fermacarte, vanno benissimo pure le Leica R 4 ;)
Re: zorki o fed ?
Inviato: 01/09/2015, 23:48
Mhmmm...... la R4 (fino ad appena prima della R4S) le vedo meglio come portacicche..... troppo leggere e plasticose per essere ferri da stiro/fermacarte/fermaporte. ;;)
Si dice in giro (comunque) che i suddetti apparecchi si possano rendere molto più leggeri togliendo dall'interno parecchie cose inutili copiate da altri apparecchi ma che il costruttore non ha capito bene dove mettere/collegare. :ymdevil:
Re: zorki o fed ?
Inviato: 02/09/2015, 0:01
da EffE
impressionando ha scritto: le vedo meglio come portacicche...
Ho smesso di fumare nell'80, per pagare la R 4 B-)
In Australia, all'epoca, con quanto costava una R4 ci compravi la rete d'importazione delle zorky, e ti restava pure qualcosa per quella delle Pentacon. :D
Re: zorki o fed ?
Inviato: 02/09/2015, 0:08
da emigrante
EffE ha scritto:[quote="impressionando"
:D
di sicuro ne hai guadagnato in salute ;)
Marco
Re: R: zorki o fed ?
Inviato: 02/09/2015, 9:52
da stefnerv
Ma la zorki 4 o la 4k ? MA gli obbiettivi sono compatibili con i leica ????
Re: zorki o fed ?
Inviato: 02/09/2015, 10:18
Ti dò un consiglio spassionato, frutto di lustri di esperienza mia e di osservazione di esperienza altrui.
Lascia perdere quella ferraglia.
Dopo aver speso denaro ti renderai conto che non solo non vale ciò che avrai speso, ma che non sarai in grado di rivenderla allo stesso prezzo, dovrai praticamente regalare tutto.
Se assommi il danaro speso, il nervoso che immancabilmente ti farai, la cattiva qualità di ciò che otterrai, credimi, non ne vale proprio la pena.
Se ti sei innamorato delle telemetro compratene una vera, o in mancanza di fondi, nulla. E' molto meglio.
Re: zorki o fed ?
Inviato: 02/09/2015, 12:38
da Frank
Sono della stessa idea, tra l'altro tante di queste Zorki e fed puzzano pure per via del lubrificante utilizzato. Esistono innumerevoli alternative valide per tutte le tasche. Ci sono fiumi di discussioni sul forum al riguardo cerca : telemetro compatta.
Re: zorki o fed ?
Inviato: 02/09/2015, 13:04
da EffE
stefnerv ha scritto:Ma la zorki 4 o la 4k ? MA gli obbiettivi sono compatibili con i leica ????
4 liscia, la K è degli anni '70.
Riguardo a tutto quanto esposto da altri, una zorky, completa di ottica, costa in media 40 €, con tale cifra delle concorrenti non ci prendi nemmeno la brochure, io ne ho una dal '67, usata senza riguardi, ancora fa egregiamente il suo dovere.
