Sopravvivere ai tempi: 1/500
Alchimista
Messaggio da Alchimista »
Oggi ho tirato fuori una vecchia zenit , reflex m42... Ma con velocità otturatore massimo 1/500...
Come sopravvivere a questa limitazione specie con pellicole ad alta sensibilità come ISO 400?
ammazzafotoni
Re: Sopravvivere ai tempi: 1/500
Messaggio da ammazzafotoni »
Se 1/500 ti sta stretto, prova con un filtro ND.
PIERPAOLO
Messaggio da PIERPAOLO »
alcune possibilità:
- usare pellicole di 100 ISO
- chiudere il diaframma
- cambiare macchina
Pierpaolo
Frank
Messaggio da Frank »
Raramente uso 1\500 ,quando sono in presenza di tanta luce carico un 100 ASA. Tantissime macchine medio formato non superano 1/500. Non lo vedo come un grandissimo problema.
Sent From OnePlus Two
Frank _ Dublin
Difficilmente sarà un problema.
DanieleLucarelli
Le 400 iso hanno sensibilità effettiva circa 200 ed esporle così porta solo vantaggi.
Citando la spannometrica regola del 16 in giornate di pieno sole esporrai mediamente ad 1/200 f:16 quindi la macchina ha ancora un tempo di margine per sbagliare sottoesporre e forse anche il diaframma f:22.
L'acquisto di un buon filtro ND permetterà di utilizzare diaframmi aperti anche in pieno sole.
Alchimista
Quindi mi state dicendo che se anche nominalmente una pellicola è da 400 ISO, dovrei impostare la macchina e scattare con le impostazioni di una 200?
adrian
Messaggio da adrian »
si, ma devi sviluppare di conseguenza...
DanieleLucarelli
adrian ha scritto:si, ma devi sviluppare di conseguenza...
Bisognerebbe sempre sviluppare di conseguenza.
Elmar Lang
Messaggio da Elmar Lang »
Se il 500esimo di secondo fosse un limite, tutti i possessori di Hasselblad con otturatore centrale o di biottiche Rolleiflex e simili, dovrebbero buttare tutto nella spazzatura...
Come abbiamo visto in questa discussione, si può quindi sopravvivere benissimo a questa inesorabile lentezza dei tempi d'esposizione, che caratterizza fotocamere tanto illustri, che meschine.
E.L.
