Nikkor af 35-70 f3.3-4.5
Inviato: 15/05/2016, 15:20
da Daniloo85
Salve a tutti! Un tipo del mio il mio paese, vende questo obiettivo, io lo metterei su una Nikon Fm2, affiancandolo ad un 28mm 2.8 serie e.
Che ne dite? Per 50 euro lo prendo?
O lascio perdere? Ho letto che non è il massimo come qualità...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Nikkor af 35-70 f3.3-4.5
Inviato: 15/05/2016, 15:26
da Pacher
Un autofocus su un corpo manuale? lascia perdere.
Inviato: 15/05/2016, 16:03
da Phormula
Me lo ricordo benissimo, ai tempi era il classico obiettivo che veniva proposto in kit con le reflex di fascia bassa, in alternativa al 50 mm.
Se ne trovavano molti usati, perché spesso chi lo aveva comprato insieme al corpo macchina, lo rivendeva per passare ad un obiettivo di qualità superiore. Ed altrettanto spesso i commercianti di usato, per non trovarsene troppi sul groppone, lo proponevano in kit con gli usati che rivendevano. Io me ne sono trovato uno su una F801s.
Detto questo, è un obiettivo in vera plastica, il motivo per cui veniva abbandonato ai tempi non erano tanto le prestazioni, ma l'escursione. Stava cominciando quella spirale perversa che nel giro di qualche anno ci avrebbe portato ai 28-200 e 28-300. L'utente di allora, che spesso scattava rullini di negativo colore da far sviluppare al minilab e stampare 10x15 cm in un'ora, non era interessato a girare con un corredo di ottiche fisse ed era più interessato all'escursione dello zoom che alla qualità delle foto. Nonostante ciò non era un vetraccio, anzi, lo si trovava nel corredo di professionisti del reportage di paesaggio, che ne apprezzavano compattezza e leggerezza. Il trucco, come altri della sua stirpe (80-200, 75-240, 35-80...) era usarlo a f/8 e f/11, dove le prestazioni erano discrete sapendo che a tutta apertura le prestazioni avevano un crollo verticale.
Sull'uso in manual focus non ti posso aiutare, sono passati secoli da allora e io l'ho usato su una F801s e su una F90X, quindi in autofocus.
Inviato: 15/05/2016, 18:04
da Daniloo85
Grazie mille Phormula!!!
Che non fosse un'eccellenza l avevo dedotto anche dal prezzo!
Peró non mi va di prendere l ennesimo plasticone, già ho il 28mm 2.8 serie E che non è il massimo.
Inviato: 15/05/2016, 18:57
da Phormula
Se sei abituato agli obiettivi "fermacarte", cioè quelli belli pesanti fatti tutti in metallo, non è plastica per i tuoi denti... anche perché, essendo un obiettivo autofocus, per forza di cose ti devi abituare ad una ghiera lasca. Se poi ci metti sopra il fatto che 35-70 è una escursione che in uno zoom per molti suscita lo stesso interesse della trama di un film porno... inzomma tutto quello che faresti con quello zoom lo fai anche meglio con un 35 mm e un 50 mm fissi.
È da prendere in considerazione solo se ti serve un'ottica da guerra. Il mio l'ho buttato dopo un viaggio in Tunisia. Era talmente pieno di sabbia che ruotando le ghiere lo si sentiva urlare pietà. E ovviamente smontarlo e ripararlo costava più che comprarne uno usato.
Inviato: 15/05/2016, 19:28
da Daniloo85
Mi metto alla ricerca di un buon 50mm 1.4 e magati di un buon 35mm
Preferisco l ottica fissa.
Di quello zoom mi affadcinava la possibilità del macro...
Inviato: 15/05/2016, 19:35
da Frank
Se proprio senti il bisogno di avere uno Zoom Nikon economico ed autofocus esiste anche il 28-70 af-d 3.5 -4.5 piu ' o meno stesse dimensioni e peso ma almeno all' occorrenza puoi contare su una focale piu' estesa e sicuramente una miglior qualita' ottica.Costa uguale usato, o poco piu'. Io me lo sono ritrovato attaccato ad una Nikon Fe2 ed e' stato una piacevole sorpresa.
Sent From OnePlus Two
Inviato: 15/05/2016, 19:56
da Daniloo85
Frank alla fine ho una Fm2 "da arredare"...andrebbe bene anche uno zoom (anche se preferisco le ottiche fisse)..purché non sia una feccia...dato che gia ho un 28mm 2.8 serie E che mi avete fatto odiare [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Inviato: 15/05/2016, 20:08
da vngncl61 II°
Se proprio ti va bene uno zoom, e lo vuoi con funzione quasi macro, robustissimo e di buona qualità ottica, il Nikkor 35-70 f/3.5 fisso fa al tuo caso, è un autentico carro armato, a 70 mm arriva al RR di 1:4, l'unico difetto, per me che lo uso spesso, è che la lente frontale ruota durante la maf, rendendo difficoltoso l'uso di filtri polarizzatori o graduali.
C'è pure una versione più vecchia, sempre con stessa escursione focale e luminosità, ma privo della possibilità macro, e con maggior diametro della lente frontale, 72 mm contro 62, otticamente è anch'esso molto valido, ma tiene meno il controluce.
Inviato: 15/05/2016, 20:16
da Phormula
Concordo sul 28-70mm. È un gioellino. Ne sto cercando uno anch'io. Era in bundle sulle reflex di fascia medio-alta. A me arrivò con la F90X. Molto nitido, ho il sospetto che i progettisti avessero privilegiato nitidezza e risoluzione per compensare il fatto che il 99% degli acquirenti ci avrebbe piazzato sopra un filtro skylight economico.
Distorce un pochino ma si corregge facilmente.
Il 28-85, che si trova anche manual focus, non è così nitido e in posizione grandangolo basta un polarizzazione per farlo vignettare.
Alla larga dal 28-105, non tanto per le prestazioni, che sono eccellenti, ma perché in manual focus la ghiera passa da mezzo metro a infinito in meno di un quarto di giro. Se ci metti che è pure lasca perché è autofocus, ti dai la risposta da solo.
Un altro gioellino sottovalutato è il 35-70 2.8. Molto ben corretto, se non pretendi di scattare in controluce con il sole nell'inquadratura, rivaleggia con le ottiche fisse e non è un padellone come gli zoom 2.8 di oggi. Il suo limite è il range. Infatti la triade perfetta di molti nikonisti degli anni '90 era 20mm fisso, 35-70mm 2.8 e 70-210mm. Tutte ottiche a passo 62mm. In tre chili corpo compreso molti fotografi avevano coperte le esigenze di un reportage.
