Pagina 1 di 7
Info obiettivi Nikon FE2
Inviato: 22/05/2016, 9:55
da Giuseppe84
Ciao a tutti,volevo chiedervi qualche consiglio (a voi esperti), mi hanno donato una Nikon FE2 (solo corpo) ma volevo capire che tipo di obiettivi posso montarci su, ho visto su internet (mare magnum) un pò ma volevo essere sicuro , si possono montare sia gli Ai che gli Ais , alcuni parlano di modifiche di baionetta, la cosiddetta (tacca), prima di prendere qualcosa volevo essere sicuro , poi un altra cosa, visto che non la utilizzerò subito, qualcuno sà consigliarmi come conservarla per evitare muffe ecc.. per adesso si trova nella sua borsa "pronto"
grazie
buona Giornata
Giuseppe
Inviato: 22/05/2016, 10:09
da emigrante
Ai ed ais vai tranquillo. Gli ais Sono un po' più recenti ma se in. Ione condizioni gli ai possono essere ottimi.
Gli obbiettivi pre ai si possono montare alzando l unghia della accoppiamento all esposimetro ma perdi l automatismo dell esposimetro stesso.
Inviato: 22/05/2016, 10:12
da emigrante
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Qui trovi tutti i numeri di serie e le caratteristiche degli obiettivi nikon, utile anche per verificare la serie esatta di un obiettivo, specie se compri on line.
Marco
Re: Info obiettivi Nikon FE2
da adrian
ciao, puoi montare tutti gli ai ai-s, i piu moderni D che hanno ancora la ghiera diaframmi, la modifica di cui parli riguarda i modelli piu vecchi degli ai, detti pre ai, per renderli compatibili. Per la conservazione se non la tieni in una cantina ammuffita non ci sono grossi problemi, meglio fuori dalla borsa comunque e ogni tanto falla scattare!
Re: RE: Re: Info obiettivi Nikon FE2
Inviato: 22/05/2016, 10:16
da Frank
Sulla Nikon FE2 non si puo' alzare "l'unghia"o" dente" di accoppiamento , e' possible farlo sulla FE liscia ma non sulla FE2.
Re: RE: Info obiettivi Nikon FE2
Inviato: 22/05/2016, 10:23
da Frank
Giuseppe84 ha scritto:Ciao a tutti,volevo chiedervi qualche consiglio (a voi esperti), mi hanno donato una Nikon FE2 (solo corpo) ma volevo capire che tipo di obiettivi posso montarci su, ho visto su internet (mare magnum) un pò ma volevo essere sicuro , si possono montare sia gli Ai che gli Ais , alcuni parlano di modifiche di baionetta, la cosiddetta (tacca), prima di prendere qualcosa volevo essere sicuro , poi un altra cosa, visto che non la utilizzerò subito, qualcuno sà consigliarmi come conservarla per evitare muffe ecc.. per adesso si trova nella sua borsa "pronto"
grazie
buona Giornata
Giuseppe
Puoi montare gli AI, Ais,pre-AI modificati AI ed anche gli AF-D senza perdere l' accoppiamento esposimetrico. Per coservarla evita zone umide , non lasciarla in macchina sotto il sole, ed e' consigliato rimuovere le pile se non la si usa per lunghi periodi inoltre la macchina nella borsa pronto attrae umidita'.
Inviato: 22/05/2016, 10:39
da Giuseppe84
grazie a tutti per la risposte, darò un occhio per vedere cosa offre l'usato ,mi conviene che la tengo fuori dalla borsa si effettivamente penso anche io che attiri umidità ..eventualmente consigliereste qualche lente in particolare, (volevo prendermi un 35mm oppure un 28mm )
grazie
Giuseppe
Inviato: 22/05/2016, 10:55
da Frank
Giuseppe84 ha scritto:grazie a tutti per la risposte, darò un occhio per vedere cosa offre l'usato ,mi conviene che la tengo fuori dalla borsa si effettivamente penso anche io che attiri umidità ..eventualmente consigliereste qualche lente in particolare, (volevo prendermi un 35mm oppure un 28mm )
grazie
Giuseppe
Io consiglio come prima lente sempre il 50mm f1.8 dopodiche' fare "un bel po' di pratica" e poi espandere il parco ottico se proprio se ne sente la necessita'. Tra l'altro e' uno di quelli piu' economici e facili da trovare.Anche se si acquistano altre lenti torna sempre utile tenerlo in borsa.
Sent From OnePlus Two
Inviato: 24/05/2016, 11:23
da Daniloo85
E controlla che non vi siano infiltrazioni di luce...spesso le guarnizioni del dorso dopo molti anni necessitano di sostituzione! (Esperienza personale)
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Inviato: 24/05/2016, 11:53
da Phormula
Per iniizare il 50mm 1.8 è la scelta migliore, costa poco, se ne trovano tantissimi manual focus usati, è luminoso e comunque anche se allarghi il parco ottiche, è un obiettivo che rimane sempre utile. Personalmente io preferisco il 35mm perché rientra nella mia concezione di ottica fissa "universale" (il 50mm è un po' stretto), collocandosi a metà strada tra un grandangolo ed un normale. Ciò non toglie che abbia anch'io un 50mm che uso con soddisfazione.
